23.01.2026, 16:52
Ich danke auch - Klasse Sache!
Kundendienst/Reparatur - Kosten
23.01.2026, 16:52
also ich war jetzt bei einem Mechaniker meines vertrauens und er meinte auch die sollten ersetzt werden. Klar könnte ich auch Molles Vorschlag folgen, reinigen und weiter beobachten, aber ich bin jetzt auch nicht so knapp bei Kasse und würde mir die Stossdämpfer in Amerika abestellen. Ich werde keinen in Haftung nehmen, aber bevor ich final bestelle - kann mir ein Experte noch bestätigen ob dies wirklich die Korrekten Stossdämpfer sind? VA: More Information for GM GENUINE 5801129: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...556&jsn=19 HA: More Information for GM GENUINE 5801131: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...&jsn=10670 Was solltest du ZUSÄTZLICH bestellen? -> zwingend notwendig? Pflicht (empfohlen, nicht teuer):
Danke schon mal im voraus!
21.04.2026, 17:43
Dazu müsste man wissen ob du FE6 oder FE7 verbaut hast.
23.04.2026, 15:21
20.10.2026, 16:34
Hallo nochmals,
ich will jetzt in den USA bestellen und würde mich freuen ob mir jemand final bestaetigen kann ob es die korrekten Parts sind für FE6 - Danke HA: GM GENUINE 5801131- 355€/Stück VA: GM GENUINE 5801129 - 351€/Stück https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...pcrw%3D%3D https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php...pcrw%3D%3D
21.10.2026, 12:36
Das Rockauto nicht mehr direkt nach Deutschland bzw. Europa verschickt ist Dir bekannt, oder ?
21.10.2026, 12:46
Du erwartest jetzt aber nicht, daß z.B. Corvetteprojekt Dir die Teilenummern bestätigt, damit Du dann nicht dort, sondern bei Rockauto bestellen kannst?
Irritierten Gruß Edgar
22.10.2026, 15:02
(21.10.2026, 12:46)maseratimerlin schrieb: Du erwartest jetzt aber nicht, daß z.B. Corvetteprojekt Dir die Teilenummern bestätigt, damit Du dann nicht dort, sondern bei Rockauto bestellen kannst? Wenn du irritiert bist - dann ist das eben so. Ich wusste weder, dass Corvetteproject diese Teile anbietet, btzw. ich habe vor ein paar Jahren dort eine grosse Reparatur erledigen lassen und war sehr zufrieden, noch, dass ein Import direct nicht mehr möglich ist. Deshalb werde ich auf die Jungs zugehen. Grundsätzlich erwarte ich gar nichts, aber ich dachte ein Forum ist zum Austausch von Infos und Hilfestellung. |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Kosten Reifenmontage C7 Z06 | Povler44 | 34 | 21.716 |
04.01.2026, 03:01 Letzter Beitrag: thocar |
| Reifen C7 Z06 Kosten | Povler44 | 104 | 62.778 |
13.06.2024, 13:39 Letzter Beitrag: PowerGoofy |
