THERMOSTAT DER CORVETTE STINGRAY 2014
#41
Der Tipp sollte an Wolf Dieter gehen. Er selbst unterschreibt seine Beiträge mit diesen Angaben.
(07.02.2026, 12:32)rrCastle Plankett schrieb: Hallo, das Kühlmittel,was ich verwende ist das Kühlmittel was Callaway für seine Turbomotoren verwendet hat.
es ist ähnlich ,wie EVANS 180.Habe damals mit EVANS in England kontakt,mit der Aussage Das EVANS andere Zusammensetzung hat,mehr war nicht zu erfahren.
Natürlich hat  reines Wasser die besten Wärmeeigenschaften,aber man hat keinen Frostschutz ,Dampfblasenbildung,hoher Druck im System.
Tatsache ist,dass durch Einbau von eiem 71 Grad Thermostat bei meiner Corvette C7 Stingray die Temperatur bei 180 Grad Fahrenheit(82 Grad Celsius) lag. Man muss natürlich auch die Lüftersteuerung ändern auf 92 Grad.
Das Motormanagement ist progamiert und versucht diesen Wert wieder zu erreichenramiert auf 104 Grad,so das
die Temperatur wieder steigt.
Der Unterschied in der Kühlleistung zwischen reinem Glykol und der 40% igen Werksbefüllung ist nicht nur ein kleines bischen, der ist dramatisch. Hier mal die Zahlen dazu:
Die 40% ige Konzentration der Werksbefüllung hat gegenüber reinem Glykol bei 100° C :
- Eine knapp 40% höhere Wärmekapazität
- Eine ca. 3 Mal so große Wärmeübergangszahl
- Eine Viskosität von ca. 1/4 (fließt also schneller durch das Kühlsystem --> schnellerer Wärmetransport)
Wenn Deine Temperatur trotz 71° Thermostat 104° erreicht, dann liegt das nicht am Lüfter, sondern daran, dass die Kühlkapazität deines gesamten Kühlsystems einfach zu klein ist.
Und das liegt zu einem sehr großen Teil an deinem Kühlmittel.
Soweit ich weiß, versucht das Motormanagement nicht die Temperatur 104° zu erhöhen, wenn sie darunter liegt, aber sie zu reduzieren, wenn sie darüber liegt (wenn die 104° stimmen, was ich nicht weiß. Bei meinem Motor springt der Lüfter jedenfalls viel früher an).
Der Lüfter für den Stop & Go Verkehr, an der Ampel, usw., bei 250 km/h auf der Autobahn kannst du den Beitrag des Lüfters an der Kühliung vergessen, eine niedrigere Einschalttemperatur wird dein Temperaturproblem nicht lösen.
Zumal in heißen Sommer, wenn man die Klimaanlage einschaltet, läuft der Lüfter sowieso mit.
Götz
Hallo ,hier haben mich viele nicht verstanden.
Ich habe keine Temperaturprobleme.Die Temperaturen sind Alle in Ordnung auch mit dem Kühlmittel von REEVES CALLAWAY.
Der Lüfter schaltet bei 100 Grad Cesius ein und läuft mit 50%.Alles o.k.
Die Corvette geht mit den Semi Slicks,wie auf Schienen.Ach das 7 gang Getriebe ist Klasse.
Viel Freude beim Fahren weiterhin.
Wolf Dieter
Das verstehe ich jetzt nicht, im ersten Post hast du doch geschrieben:
"... Ich habe das 71 Grad Thermostat eingebaut um die Temperatur von 220Grad Fahrenheit auf 180 Grad Fahrenheit zu senken.
Am anfang ist die Temperatur auf 180 Grad Fahrenheit,nach lärgerer Fahrt steigt sie wieder auf 220 Gard Fahrenhei(104 Grad Celsius) warum. "
Erstens fragst du, warum die Temperatur trotz 71° C Thermostat auf 220° F (104 °C) steigt und zweitens ist genau das ein Zeichen dafür, dass die Kühlkapazität Deines Kühlsystems nicht ausreicht.
Dabei ist eben genau Dein Kühlmittel zumindest Teil des Problems.
104° C wäre mir deutlich zu viel.
Götz
Wird Zeit, das Popcorn raus zu holen.
Erhöht Popcorn die Kühlleistung ?  Prost!
Götz
Hallo Corvette Besitzer,ich muss mich entschuldigen.Alles was ich geschrieben habe über erhöhte Kühlmitteltemperaturen ist falsch.Jetzt stellte sich heraus,das die Temperaturen super sind ,die Anzeige im Fahrzeug zeigt falsche Werte an.Das Kühlsysten ist absolut in Ordnung.
Sollte jemand ein 81 Grad Thermostat benötigen (neu) für die Corvette C7 von Baujahr 2014 bis 2019, würde ich abgeben.
Wolf Dieter
  passendes Kennzeichen an der Corvette jonaC5 71 41.424 16.10.2026, 12:09
Letzter Beitrag: jonaC5
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 17 10.827 09.05.2026, 11:09
Letzter Beitrag: maudyz28
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 54.565 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 2.932 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 27.195 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
