Elektrik spinnt/Batterie defekt?
#51
(24.02.2026, 19:07)ashram schrieb: Was sagt mir das jetzt? ist mein Dimmer kaputt oder muss man den vor dem Verlassen immer komplett runterdrehen?
lg
Martin
Hallo Martin,
den Dimmerschalter ganz runter drehen muss man normalerweise nicht.
Um die Innen-Beleuchtung auf "Dauer" zu schalten, musst Du den Schalter eigentlich über einen leichten Widerstand ganz nach oben drücken.
Wenn der irgendwo, vor diesen Widerstandspunkt, steht schaltet sich die Innenbeleuchtung nach dem Tür zumachen nach einer gewissen Zeit aus.
Kann sein, dass es 30 Sec. sind, wie der Alex schreibt.
Wo sich dieser Delay Timer bei deiner C4 befindet kann ich leider auch nicht sagen.
 Dieses von Alex beschriebene Prallelement auf der rechten Seite wirst Du bei deinem BJ nicht haben.
Wenn eine der Türen bzw. alle Türen, Heckscheibe geöffnet bleiben, schaltet sich die Innenbeleuchtung ebenfalls, nach einer gewissen Zeit, aus.
Allerdings nicht nach 30 sec. sondern erst nach etlichen Minuten. Dauert schon eine ganze Weile.
Natürlich immer vorausgesetzt, dieser Dimmerschalter steht nicht ganz oben auf "Dauer Ein".
Gruß Harald
Alles klar! Danke. Dann gucke ich nochmal mit 50% Dimmer. Der war damals auf jeden Fall voll oben. Wenn es nur das war, hab ich wenig Sorgen 🙏
Ashram
Wenn du den Dimmerschalter ganz links stehen hast ist deine Innenbeleuchtung dauerhaft an. Der hat einen Punkt wo er wenn du ganz nach links drehst einrastet! Du musst den wieder etwas nach rechts drehen also das rastet etwas, dann sollte wenn Tür zu ist die Beleuchtung nach 30 Sec. ausgehen
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Ja das war einfach mein Fehler. Der Schalter geht, auf halber Höhe kein Stromabnahme nach ein paar Sekunden. Ich hoffe das war es :)
Hallo auch,
das Batterieproblem hatte ich auch und habe mir die Woche bei
Winner Batterien eine neue geholt BSA 65 AH die passt einwandfrei in die C4
Grüße Juergen
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 7.656 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.935 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.391 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 7.115 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Getriebe defekt Carlone 11 8.234 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
