19.05.2026, 16:28
Das Alu findet sich an keiner Stelle des Innenraums wieder.
Edgar
Edgar
passendes Kennzeichen an der Corvette
19.05.2026, 16:42
dem kann man kaum widersprechen, nur direkt zu den Schaltern passt es und der Kontrast und die Übernahme der Kontur wirkt gut.
Hätte auch gerne die Schrauben vermieden, aber die mussten sein, um das Material in die Mulde zu ziehen. Mal schauen wie Carbon da rüberkommt. Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
20.05.2026, 15:59
Das selbstklebende "Alcantara" hatte ich vergangenes Jahr in mein Coupe verbaut. Ist zwar leicht zu verarbeiten da es sich gut über die Kanten ziehen lässt wird aber auf Dauer (leider) nicht halten, zumindest war es bei mir so...
Nach gefühlt dem dritten Aufwärmen des Innenraums hat sich das Material an den Vertiefungen/Wölbungen gelöst trotz penibler Vorbereitung wie Trägermaterial entfettet, Ränder zusätzlich mit Klebstoff gesichert etc. Nun darf ich das Ganze nochmal manchen :-( Beim Cabrio wurde gleich zum "Profimaterial" gegriffen. Das ließ sich zwar nur mit ~14 Händen viel Fluchen und reichlich Kleber über die Kanten und Vertiefungen ziehen, dafür sollte es länger als eine Saison halten (hoffe ich)![]() ![]()
20.05.2026, 20:50
OMG
hatte den Gedanken, wie sich der Kleber bei hohen Innenraumtemperaturen verhalten könnte, auch schon für unseren laternenparkenden Daily. Also erst mal nur noch das Seitenteil des Fahrersitzes beziehen und abwarten, wie sich das bei immer offen fahren verhält. Werde informieren. Bei den Seitenteilen habe ich erst mal weniger Bauchschmerzen, weil das Blech ein Lösen verhindern sollte. Vtl. hast Du ja eine Info oder Link zu deinem Profimaterial. So oder so sieht es bei den bereits im Forum geposteten Bildern hochwertiger aus als der Basislook und ist "jeden" (ggf. auch erneuten) Aufwand wert. Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
22.05.2026, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 11:49 von Chevyvette90.)
Auf den ebenen Flächen hält das Zeugs wie gesagt relativ gut da man es gut über das Werkstück spannen kann, nur an den Vertiefungen/Wölbungen wo man keine Spannung in den Stoff bekommt löst sich der Kleber relativ schnell. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen
Es schaut definitiv wertiger aus wie der schnöde Kunststoff von dem her lohnt sich ggf. auch ein zweiter Anlauf. Stoff habe ich hier gekauft. ![]()
22.05.2026, 13:53
@ chevyvette90
vielen Dank für den Link. Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773 |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| THERMOSTAT DER CORVETTE STINGRAY 2014 | Castle Plankett | 46 | 16.870 |
17.09.2026, 18:35 Letzter Beitrag: Castle Plankett |
| Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 | ToniL | 6 | 5.891 |
21.08.2023, 10:40 Letzter Beitrag: JR |
| TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 | goec2468 | 5 | 11.828 |
16.12.2021, 23:39 Letzter Beitrag: goec2468 |
| Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 | Chevyvette90 | 15 | 13.345 |
06.04.2021, 16:57 Letzter Beitrag: Holli |
| Meine erste Fahrt mit der Corvette..... | ExBiturbo | 21 | 26.380 |
24.09.2017, 23:31 Letzter Beitrag: goec2468 |
