22.12.2003, 20:10
Super Geschichte Jungs,
werde ich nach den Feiertagen auch gleich mal machen.
Blinker austauschen leichtgemacht / FIAT-Blinker an C5
22.12.2003, 20:10
22.12.2003, 20:20
@Little
Hallo Olly, danke für die Info. Da habe ich schon geschaut. Der nächste ist hinter BS, das sind so 40-50 km denke ich. Mal sehen, vielleicht mache ich auch weiße drann, die kriege ich für hinten dann auch . @Didi Hallo Didi, sag mal, die original Fassungen kann man aber nehmen, oder braucht man die dann auch von Fiat wegen der Glühlampen ??? Dank & Gruß Thorsten
22.12.2003, 21:20
Hi.
@ Ice-T Weiße Sidemarker?Wo sollen die den herkommen?Die einzigen die ich jemals gesehen habe befinden sich auf Manni's Vette,und wenn ich nicht irre waren die *******teuer. Hast Du da eine andere Quelle oder wie hast Du das gemeint. Bitte um Info. Übrigens die gelben Fiat Birnchen passen in die orginal Vette Fassungen. Kann man auf einem der Bilder von Didi ganz gut erkennen. Grüße Olly.
22.12.2003, 23:07
@Little
Hallo Olly, die kannst Du soweit mir bekannt ist, nur in den Staaten ordern (ca. 80 $ für Weiß oder Rot mit Diamond Cut) Oder ich bastell mir vorne und Sidmarker in Rot drann. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Danke für die Info zur Fassung. Gruß Thorsten
23.12.2003, 03:15
hi thorsten
vermute mal du meinst diese hier. sehen ja auch nicht schlecht aus. ärgert mich nur das es diese nicht in schwarz gibt. für meine dunkle vette wäre das schon besser. die teile sehen an einer weißen aber bestimmt hammergeil aus. thx to little für die antwort birnchen/fassung. passt wie dafür gemacht gruß didi
23.12.2003, 12:18
Hallo Didi,
ja, allerdings in Weiß nicht Clear falls das nicht Identisch sein sollte (war von einem anderen Anbieter). Da ich ja eine Schwarze habe (wenn Sie denn entlich mal kommt), ist das auch meine Überlegung. Entweder komplett schwarz (scheint es ja nicht zu geben) oder komplett rot (Blinker in Rot von In.Pro und dann die US-Sidemarker) oder komplett weiß (wie Manni das wohl auch schon hat) Bin mir leider noch total unsicher, wenn die Roten nicht identisch Rot sind, sieht es bestimmt auch nicht so toll aus. Du machst doch auch rote drann, oder ??? Machst Du dann bitte netterweise mal Fotos (am besten von der kompletten Seite, damit man das in Verbindung mit den Schwarzen Blinkern sehen kann) bevor Du sie eventl. auf Schwarz umlackierst ?? Dank & Gruß Thorsten P.s. es muß doch irgendwo diese Schwarzen Sidemarker geben, das kann doch gar nicht sein, das die keiner Anbietet.
23.12.2003, 16:02
Hi.
Heute habe ich die Sache optimiert.Habe mir den Kabelsatz noch mal aus der Nähe angeschaut.Habe dabei festgestellt daß ca.15 cm nach der Fassung noch eine Steckverbindung kommt,und irgendwie kam mir die bekannt vor. Also zu nem Freund der noch einen ausgeschlachteten Omega-A rumstehen hat. Siehe da,irgendwo an diesem riesigen Kabelbaum waren genau solche Steckverbindungen. Nix wie abgeschnitten und nachhause damit. Das resultat ist jetzt das ich mir einen komplett neues Stück Kabelsatz gebaut habe. Hinten den Stecker vom Omega (passt als wenn nie was anderes drauf war und sieht aus wie der orginale Vette) an das andere Ende Kabelschuhe drauf (die kleinen Modelle,passen haargenau auf den orginal Fiat Stecker) und überall schön Schrumpfschlauch drüber,fertig. Habe jetzt ein neues Stück Kabelsatz das die selbe größe wie der orginale hat ,hinten auf den orginal Vette Stecker passt und vorne in die orginal Fiat Fassung. Sitzt,passt,(wackelt nicht) und blinkt hervorragend. Leider habe ich an dem Kabelsatz kein vergleichbaren Stecker mehr gefunden. War wohl Anfängerglück. Viel Spaß beim Basteln.Obwohl ich überzeugt bin das Didi' Lösung vollkommen ausreicht. @ Ice-T Dir fällt der andere Anbieter nicht zufällig ein von dem Die weißen Sidemarker sein könnten ![]() Grüße Olly
23.12.2003, 16:27
Here we go:
Gibts bei Ecklers, alle Nummern sind drauf, wer Bedarf hat möge sich kurzfristig melden!
Gruss,
23.12.2003, 16:47
@Little
Hallo Olly, ich hatte sie bei Corvette Central für 79,99$ gesehen und Manni hatte sie wohl von Mid America (steht zumindest auf einem seiner Bilder) Gruß Thorsten
23.12.2003, 17:01
Central hat die Markers aber nicht online - hab grade gesucht.....
Hast Du ne Nummer dafür?
Gruss,
Frank |
| Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker | Johannes619 | 22 | 3.767 |
Vor 2 Stunden Letzter Beitrag: fsahm |
| Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig | Fredo_c5 | 7 | 3.064 |
10.05.2026, 00:33 Letzter Beitrag: Fredo_c5 |
| Blinker und Licht Problem | Papa Jiri | 3 | 2.654 |
17.06.2025, 17:35 Letzter Beitrag: Molle |
| Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten | Dolsch | 8 | 6.090 |
24.07.2024, 21:58 Letzter Beitrag: heiner88 |
Blinker C 5 | Wolli62 | 15 | 24.674 |
06.03.2021, 22:52 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
