C3/1981/Lüfterrad demontieren
[Bild: dsci0114medium.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
mein überholter Kühler ist leider schon wieder undicht und muß erneut ausgebaut werden. Bei der ersten Ausbaustory war mir die Lüfterverkleidung ( shroud ) stets im Wege, konnte aber nicht entfernt werden, da Lüfterrad und Viskoselüfter im Wege waren. Nun meine Frage: Wie kann man den Viskoselüfter und das Lüfterrad entfernen? Einfach die Schrauben (siehe Bild) entfernen? Oder muß man da mit einem Abzieher arbeiten?
Bis bald
Peter
Peter 01
Die 4 Schrauben am Riemenrad losdrehen und ab kommt das Dingens.
Nein, nein! Das klingt mir zu leicht!!Wo ist der Haken? Feixen
Vielen Dank, Günther. Sollte tatsächlich mal an der Corvette etwas leicht gehen?
Bis bald
Peter
Peter 01
Versuchen geht hier über studieren.
Dreh mal eine Schraube los aund raus.
Fällt dahinter dann keine Mutter runter, kannst du die anedren 3 auch rausdrehen.
Nein, wird schonn klappen. Bei mir gehts so.
Liegen aber 14 Jahre dazwischen.
Da gibt’s keinen!
Kann aber sein das der Lüfter etwas überredet werden muss,
denn die Aufnahme der (Wasserpumpen-) Welle ist etwas
konisch und je nachdem wie viele Scheibchen da drauf sind ...
@ Günther:
Derjenige der da ne Mutter dahinter bekommt kann zaubern!
(Mal ausgenommen Diejenigen die Sie vorm Einbau dahinter kleben!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Günther,
Du sprichts von überreden..welche Argumente sollte man da anwenden? Abzieher? Oder leichtes Hebeln hinter der Befestigung?
Peter
Peter 01
Da braucht du keinen Abzieher oder anderes Spezialwerkzeug, löse die vier Schrauben vor der Riemenscheibe und der Flügel mit Viscokupplung lässt sich herausnehmen. Danach eine Schraube zur Sicherung der Riemenscheibe wieder eindrehen.
Den Kühler hatte Ich inclusive Shroud und Kühlerrahmen herrausgenommen. Da geht es besser an den Dreieckslenkern vorbei. Und Vorher am besten die Motorhaube abnehmen.
stefan
Hallo Stefan,
gute Idee, dann kann der Rahmen auch gleich gestrahlt und pulverbeschichtet werden.
Bis bald
Peter
Peter 01
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 10.857 30.04.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 34.925 20.01.2023, 22:30
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 4.965 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  rear roof panel demontieren SHADE 6 6.449 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 5.778 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
