Technische Daten GrandSport
ich habe auch mal eine Frage, nämlich was die technischen Daten der GS betrifft.
Es gibt in den diversen Autozeitungen verschiedene Angaben bezüglich der Leistung und der Höchstgeschwindigkeit . So werden einerseits 437 PS und andererseits 442 PS angegeben.
Ebenso bei der Höchstgeschwindigkeit, mal 300 oder auch mal 306 km/h
Was steht denn im KFZ Schein für die GS ?
Rechnerisch läge die GS bei 304 km/h, eine normale C6 LS3 bei 310 km/h mit 437 PS bei Top-Speed .
Also kostet der Z06 body kit rund 6 km/h und 300 km/h wäre dann im Hinblick auf die 306 km/h
die korrekte Werksangabe ! Die GS-Cabrio Variante müßte folglich nochmal minimal langsamer sein.
Der Grund hierfür ist der schlechtere cw x A Wert der GS gegenüber der normalen C6, nämlich
0,645 gegenüber 0,59 .
Gruß Roger
100 Klicks und niemand weiß was im Schein steht ??
Ich wollte nur wissen, ob man bei der v-max Angabe der GS der Z06 Form Rechnung getragen hat ?
Danke Roger
Ich guck morgen mal, Roger.
Edgar
Danke Edgar !
Interessiert mich einfach
LG Roger
Hallo Roger,
bei meiner GS-Cabrio US-Model steht im Schein
Speed 300
321 bei 5900
Gewicht 1535
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
@Roger
übrigens beim letzten Dynolicius hatte ich
Peak Horsepower 392 HP bei 15%
Theo Erwin
Danke Theo Erwin,
das paßt dann auch recht genau mit der Leistungsangabe, weil das Cabrio vom cW minimal schlechter sein wird !
Aber 300 km/h sollte eine Serien GS Cabrio auf ebener Strecke schon schaffen !
Gruß Roger
392 hp wären dann 461 PS am Motor Theo Erwin, also 5 PS besser als die letzte Messung ! Du hattest ja ein leichtes Tuning gemacht.
Damit müßte deine GS Cabrio bei einem cW x A von etwa 0,665 um 307 km/h auf gerader Strecke erreichen, wenn die Leistung stimmt.
Bei einem cW von 0,33, also 0,686 im Produkt mit der Stirnfläche 2,08, kämen dann 304 km/h heraus.
Wie schnell läuft Deine denn nach GPS ?
Gruß Roger
Hallo Roger,
danke für die Info!
Ich konnte Sie bisher noch nicht ausfahren, wir wohl auch erst in 2012.
Theo Erwin
Danke Roger
Hallo Roger
Meines Wissens steht von 2005-Heute immer 300km/h im Schein.
Egal ob LS2 oder LS3. Egal ob Coupe, Cabrio oder GS
Scheint GM nicht zu interesieren.
Bei den Reifen ist es genau so.
Man hält es nicht für nötig den Geschwindigkeitsindex auf das nötige Maß einzutragen.
Gruß Ingo
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.731 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Geräuschentwicklung Daten im Fahrzeugschein FieroBerlin 127 102.566 24.08.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Tombrider
  Daten vom Drucksensor 12228430 (Sitzbelegungsmatte) FelixAC 10 9.568 03.05.2022, 02:07
Letzter Beitrag: FelixAC
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 42.832 22.01.2021, 22:50
  Vette verliert Daten im Motorsteuergerät Red Lady 5 7.543 12.09.2018, 14:33
