Kofferaum geht auf???? :-)
wenn ich meine C6 ausmache geht bei mir der Kofferraumdeckel auf!
Ich habe auch schon den Fall gehabt das der Kofferraumdeckel nach einlegen
der "Park"-Stellung aufgegangen ist ...
Hat jemand ne Idee was das sein könnte??? :-)
Gruß Chris
hi gimli, weis ich auch nicht, aber probiere es doch mal die batterie für kurze zeit abzuhängen. vielleicht ist dann das problem behoben? hilft ja manchmal.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
richtig andi OK! Prost!
Hatte ich auch, bei mir war der Schalter über dem Nummernschild defekt. Stecker vom Schalter abziehen -> Ruhe.
Super Jungs, vielen Dank für die Tipps!!!
Das Batterieabklemmen hat geholfen!
Den Stecker behalt ich im Hinterkopf :-)
Gruß Chris
Ist wirklich merkwürdig was für "witzige" Fehlerchen auftreten können... Wenns der Schaler wäre kann das dann nicht auch während der Fahrt passieren ? Klingt dann en bisschen gefährlich.
Oder geht das nicht wenn der Motor läuft ?
Und auch komisch was so ein Spannungsreset immer mal wieder bewirken kann.
Auf der Arbeit habe ich das bestimmt einmal pro Woche wo sich irgendein Steuergerät aufhängt Kopfschütteln
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Ja, dieses Feature hat mich auch erstaunt :-)
Es trat immer dann auf wenn ich den Wagen ausgemacht habe.
Als ob ein kleiner Scherzkeks auf den Kofferaumöffner gedrückt hätte :-)
Gruß Chris
Hi
Der kofferraum geht bei laufenden motor auf.. allerdings muss die Handbremse angezogen sein... also soweit ich das bis jetzt "analysieren" konnte.
Darki
Hallo!
Mein Name ist Darki, und ich bin V8 Abhängig.
Hallo Darki.....
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 1.497 22.09.2025, 11:03
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 5.377 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 2.869 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 14.177 25.07.2024, 17:17
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 10.631 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
