Themen: 93
Lothringen Frankreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
Hallo an Alle
Nach Kupplungswechsel (Textralia) habe ich ein komisches Geraüsch dass anscheinend von unter der Karosse kommt...
In dem Video drücke ich das Kuplungspedal mehrmals ohne dass dabei das Geraüsch verschwindet oder sich ändert...
Es wurden Nehmer und Geberzylinder gewechselt, Kupplug, Schwungrad, Flüssigkeit und es wurde auch die Verrengung aufgebohrt (damit das Pedal nicht mehr nach unten fällt)
Ausserdem wurde eine Verlängung eingebaut um die Flüssigkeit einfach zu wechseln...
Das Klappergeraüsch hängt von der Drehzahl ab...
Eine Idee was das sein kann ?
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Themen: 93
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Hört sich für mich wie eine Mischung aus klappernde Hydrostößel und undichtem Hosenrohr an. :glaskugel:
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 114
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
Motoroel kontrolliert?
Gruss Chris
Themen: 93
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
Ja öl OK
mangels Lautsprecher kann ich mir das nicht anghören.....
die X-Pipe musste ja raus.... ist die runtergefallen (Kat beschädigt?)?
Oder ist gar was ins Rohr reingefallen und rappelt nun vorm Kat rum?
Lambdasonden beschädigt?
Hitzeschutzblech lose?
Hinterer X-Pipe Halter (Federn) vergessen/lose?
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Für mich hört sich das schon nach Hydrostößel an. Geht das Geräusch nicht weg, wenn der Motor länger läuft?
Etwas undichtes am Auspuff würde ich nicht vermuten, da das Tackern beim Gaswegnehmen eher stärker wird. Dabei gibt es aber logischerweise weniger Abgase, die durch eine Undichtigkeit blasen würden. Deutlich sind die Undichtigkeiten immer bei Gasstößen zu hören und eben nicht beim Gaswegnehmen.
Zudem hört es sich nicht nach Getriebe oder Kupplung an, sondern nach einem Motorgeräusch.
Ralph
Themen: 34
süddeutschland-bodensee
Baureihe:
c5
hi,
wenn ich das geräusch richtig interpretiere verändert es sich nicht mit steigender drehzahl, also ist es nicht drehzahlabhängig, so kann es dann auch kein hydrolifter sein.
gruss
kurt
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Hast Du das Nadellager in der Kurbelwelle mit gewechselt bzw. gefettet?
Ausrücklager gefettet?
Gruss Ralph
