Komisches rasselndes Geräusch bei 3000Rpm nach Muffler mod
Ich habe gestern den Muffler Mod bei meiner Z06 durchführen lassen und hab den Wagen seit gestern abend wieder...
Bis vor 1 Stunde war alles OK, der Sound ist hammer und der Wagen klang so, wie er klingen sollte.
Nun bin ich gerade das erste mal schnell Autobahn gefahren (Recht viel durchbeschleunigt mal bis 250 mal bis 280, was eben so ging)
Ploetzlich fiel mir ein drehzahlabhängiges metallisch rasselndes Geräusch auf, welches bei offenem Fenster sehr gut auf der rechten seite hörbar ist. (Es kam von dem einen auf den anderen Moment quasi, bzw. ich habs sofort bemerkt als es das erste mal deutlich auftrat)
Es tritt genau bei Drehzahl 2900-3000 auf!
Es tritt auch bei 6000 RPM auf, da jedoch weniger.
Das Geräusch ist so dominant, dass ich es mit dem Handy in der Tiefgarage aufnehmen konnte.
Ist da evtl. etwas nicht richtig festgezogen worden, oder liegt irgendwas im Auspuff?
Hoert doch bitte mal ins Youtube file und sagt mir was ihr denkt bitte....
Mache mir nämlich echt Sorgen!
Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=MnwOKQIeRMg
Lieben Gruss
Stefan
Wie du schon schriebst. Hört sich nach ner lockeren Schelle oder etwas was darin rumfliegt an
Danke Micha, noch jemand der Meinung?
Kann das eine normale Werkstatt in Ordnung bringen ohne grossen Aufwand? , denn die Muffler-Mod-Firma ist 120 KM entfernt und ich komm da die nächste Woche nicht hin (Mal abgesehen vom riesen Aufwand!)
Gefährlich kann das nicht werden, oder?
Jetzt mal auf blöde, hast du niemanden der Gas geben kann während du dich unter die Karre schwingst und versuchst zu orten wo es genau her kommt? Vl siehst du ja was oder kannst es den Töpfen direkt zuordnen...
Grüße Mike
Hast du noch Klappen am Auspuff?
Wenn ja, öffnen diese bei 3000 Umdrehungen? Frage
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
Das Geräusch ist Klappenunabhängig, und ich habe das Geräusch erst grade bemerkt und bin allein zuhause...
Also ich dachte durch das Geräusch hören ansich würdet ihr evtl relativ sicher wissen was es ist....
Es kommt eher aus dem mittleren (längsachse) linken Teil des Auspuffs....
Werde dann gerne morgen jemanden bitten Gas zu geben um es ganz genau zu lokalisieren wenn das hilft.
Danke schonmal fuer die Hilfe!
Lg
Stefan
Hallo Stefan,
Ich hoffe für Dich, dass die Ursache eine lose Schelle oder eine Berührung mit ein Schutzblech
ist, sonst geht es richtung Muffler-Mod. dumdidum
Sollte eigentlich kein Thema sein, aber hat Deine Werkstatt schon Erfahrung mit Mods. Frage
Gruss, Milti Hallo-gruen
Hallo Stefan,
ich glaube nicht, dass das eine große Aktion ist. Schau mal auf die Corsa Seite:
https://www.corsaperf.com/product_displa...roduct=672 Unten rechts gibt es den Button instructions. Dort kannst Du die Montageanleitung downloaden.
Dort wird der Einbau eine Corsa bei der Z06 beschrieben. Jetzt weiß ich nicht ob Ihr aus eine Corsa montiert habt oder etwas anderes. Die Anleitung bringt auf jeden Fall Licht ins Dunkel wie die Tröte am Auto befestigt ist.
Entweder ist eine Schelle nicht richtig angezogen, oder - und das ist wahrscheinlicher - die hintere Halterung der der X oder H Pipe ist lose. Diese besteht aus 2 Schraubenfedern, die einerseits an der Pipe befestigt sind und andererseits am Chassis. Auch wenn diese korrekt befestigt sind, und z:b. nicht auf Spannung sind, können diese blöde Geräusche von sich geben. Abhilfe soll Kupferpaste bringen.
Ich würde das Auto mal auf die Hebebühne nehmen und entsprechend der Corsa Anleitung mal alle Verbindungen prüfen.
Viel Erfolg
Klaus
spider85
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 10.217 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
Big Grin CCRP Kopf-Rev nach 75tkm Titanventil Polish seveneleven 7 5.479 15.01.2026, 14:30
Letzter Beitrag: CCRP
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 4.462 09.09.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  C6 Z06 Muffler Mod - Anbieter, vorzugsweise im Raum Oberfranken/Thüringen/Sachsen etc marsoe 22 21.130 03.06.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Carpmaster79
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 22.134 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
