Reifensensoren anlernen
hallo,
meine reifensensoren vorne lassen sich nur ganz schlecht, bzw gar nicht anlernen. ich habe das prozedere mit mehreren magneten probiert. jedoch ohne erfolg. bleib immer bei einem der vorderen sensoren hängen. gibt es da tips oder tricks, bzw geht das mit nem speziellen magneten besser oder bei ner bestimmten reifenstellung? weiss jemand rat?
grüsse sascha
Hallo Sascha,
wenn du das hier alles richtig gemacht hast :
hier die Anleitung:
-Zündung auf ON
-Drücke "RESET" bis keine Warnung mehr auf dem DIC steht (wenn dort welche waren)
-Drücke "OPTIONS" bis DIC ohne Anzeige ist
-Drücke "RESET" für ca. 3 Sekunden
-Drücke "OPTIONS" bis "Tire Training" (oder das gleiche in Deutsch) erscheint
-Drücke "RESET" bis "Learn L Front Tire" (oder in Deutsch) erscheint.
-Halte einen starken Magneten an das linke vordere Ventil (oder GM Spezial Werkzeug J41760)
-Bewege den Magneten um das Ventil bis die Hupe ertönt
-Mache das gleiche mit den anderen Reifen in der Reihenfolge wie es auf dem DIC steht. (links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten)
Das Verfahren kann gestoppt werden durch ausschalten er Zündung und zwei Minuten warten.
und es immer noch nicht klappt, dann würde ich sagen....deine Batterien der Sensoren sind platt.
[Bild: 14854976do.jpg]
hallo peter,
danke dir. den vorgang weis ich und hab ich auch so gemacht. die sensoren sind recht neu. an der batterie kann es nicht wirklich liegen. schaff ich den einen vorne, bleib ich am nächsten hängen.
ist es von vorteil wenn die räder an ner bestimmten stelle sind? evtl ein spezieller magnet. ich frag mal noch bei molle nach, ob der das problem kennt.
Die Stellung des Reifen bzw Ventil ist völlig egal. Der Magnet sollte schon stark genug sein. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht weiter.
Frage ist, ob der Sensor vorher mal Daten gesendet hat.?
Wenn nein, ist vileleicht die Sensorbatterie leer?.
Ich habe einfach einen andereren ausgebebauten Sensor
genommen, in die Nähe des Rades gehalten und bin
dem Magnet rüber--- HUP --- da wuste ich , das der Sensor im
Rad ist hin.
Leider muss die Reihenfolge eingehalten werden,
sonnst geht es nicht weiter.
Der Magnet sollte schon stark sein.
Hab einen aus einem Gleichstrommotor entnommen.
Grüße Frank Hallo-gruen
das kann ich mal noch probieren. aber die sensoren sind recht neu. kann ja auch nicht an den schmidtfelgen liegen dass es da schwieriger ist, oder?
evtl brauch ich nen stärkeren magneten. wo bekomm ich denn da was passendes?
Moin,
vielleicht hast du noch einen alten Lautsprecher liegen...... da sind starke Magnetetn verbaut. Yeeah!
fahre zu irgendeiner Werkstatt,die haben starke Magnete zum Schrauben und Werkzeughalten an den Bühnen,damit funzt das 100 %ig,sind so handtellergrosse Teile
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
  Fensterheber anlernen C-556 6 2.979 02.03.2026, 12:14
Letzter Beitrag: C-556
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 13 7.525 12.11.2025, 06:22
Letzter Beitrag: Walli
  FOB anlernen Chevyvette90 10 7.088 24.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: RainerR
Brick U.S. Reifensensoren rapunzel 78 69.397 19.06.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Jenyk
  FOB Anlernen Barbos 18 26.522 05.07.2023, 09:47
Letzter Beitrag: Andreas-CH
