Themen: 90
Hamburger Randgebiet
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Lexus GS 450H F-SPORT
Ich weiss, die Antworten werden sagen, nutze die Suchfunktion.
Es gibt keine Ergebnisse auf "anlernen" "Fensterheber anlernen" usw im C5 Forum.
Die KI bei Google sagt, man müsse Zündung auf ON, Fenster hoch und den Schalter 3 bis 5 Sekunden halten. Das geht nicht.
Nach Batteriewechsel hat die C5 das vergessen.
Könnt Ihr helfen?
Danke Euch.
Themen: 39
Du musst den KI-Tipp auch zu Ende lesen, da steht noch "Wiederholen Sie dies für die untere Position."
Themen: 48
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Denke auch, dass es daran liegt. Die Endpositionen der Fenster werden normalerweise durch den Stromanstieg erkannt. Dazu müssen schon oberer und unterer Punkt bekannt sein. Zumindest war das bisher bei allen meinen Fahrzeugen so.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die C5 hat keine lernfähige Endposition.
Sie hat nur eine mechanische Endposition ,die in den Haltern der Seitenscheibe vom Fensterheber integriert ist.
Da muss die Scheibe neu eingestellt werden wen die Türverkleidung runter ist.
Lernfähig gab es erst ab der C6 wegen der automatischen Absenkung beim Türe öffnen
Themen: 48
Gut zu wissen, man lernt nie aus. Hat das Problem denn dann überhaupt was mit der Stromlosigkeit zu tun oder ist das Duplizität der Ereignisse?
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Wenn das Fenster gar nicht hoch fährt würde ich auf einen defekten Fensterhebermotor tippen.
Themen: 90
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Danke Euch allen, Fensterheber funktioniert, dachte nur, dass das Anlernen wie beim Lexus ist... Dann bin ich beruhigt.
