6 Gang Automatik, Wählhebel klemmt ...
Zitat:Original von mobilz
Hallo Stefan,
ja alles wieder ok Feixen
Beim ersten Werkstattbesuch wurde die Schalteinheit geöffnet alles gängig gemacht und siehe da, alles hat wieder funktioniert... und zwar genau so lange bis ich zuhause in der Garage war Heulen
Beim zweiten Werkstattbesuch wurde dann die komplette Schalteinheit ausgewechselt!
Ist schon toll wenn man auch wieder rückwärts fahren kann :-)
Olli
ich hatte das gleiche.... Auf dem Parkplatz vom Baumarkt. Kopfschütteln Die Lady musste mit Passantenhilfe rückwärts bewegt werden haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Bei mir wurde auch die Kulisse getauscht, dann gings wieder.
Liebe Gruß
Wieder da:-)
Ich fands schon ein wenig peinlich den SUV fahrer zu bitten, dass er wegfährt Hallo
Ich hab bei mir auch das Problem...
Ich muss es mehrmals versuchen bis irgendwann der Hebel von P auf D flutscht.
Er klemmt meistens nach jedem Start. Naja immerhin ist es noch nicht ganz kaputt Heulen
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Ich drück Dir die Daumen, dass es nicht schlimmer wird
Hallo, ich habe seit gestern das gleiche Problem. Kann nur noch von N auf D. P, R, S geht nicht mehr. Die Zündung konnte ich auch nicht mehr ausschalten da das nur auf P möglich ist. Habe die Batterie abgeklemmt. Leider kenne ich in Regensburg keinen Schrauber dem ich diese Sache zutrauen würde zu reparieren. Vielleicht kennt jemand einen zuverlässigen im Raum R. Meinenächst werkstatt ist in München ( 130 km ) bei Opel Häusler. Gruß Heinz
Hallo Mc Coy,
gibt es schon was neues von Hebel ? bin jetzt auch betroffen :-(
Hat es schon einer hin bekommen oder muß ich einen neuen kaufen ?
Danke Gruß Tim
Hallo, Mein Corvette Schrauber hat nach Rücksprache mit Molle das kleine Ding in der Schaltkulisse mit einem Kabelbinder fixiert, seitdem geht das ohne Probleme. Nochmals Danke an Molle für den Tip. Gruß Heinz
ich hab noch die alte 4 Gang autom. werde das mal zerlegen und schauen.
Danke Gruß Tim
Viel Erfolg!
Olli
Was kostet eigentlich so eine neue Schaltkulisse? Nur rein interesse halber.
Stefan
  Gebrochener Entriegelungsstift im Automatik-Schalthebel Red Eagle 1 881 13.10.2026, 19:48
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.873 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 14.699 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 11.953 03.06.2025, 06:12
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 11.557 05.01.2025, 15:21
