Probleme mit Blinker und Rücklicht
Hallo!
Ich bin nun auch endlich Besitzer meiner eigenen 85er Corvette! *freu*
Morgen gehts zur Zulassung und als Nächstes wollte ich den defekten Blinker austauschen.
Es ist wirklich haargenau dasselbe Problem wie in diesem Thread, deswegen setze ich mich mal parasitär dran. :)
Ich wollte es genau wie beschrieben machen, aber ich habe zwei Probleme und weiß nicht, wieviel
"sanfte Gewalt" ich anbringen darf.
Als erstes habe ich die Nummernschildhalterung abgeschraubt (kein Problem).
Dann habe ich die zwei Schrauben der Rückfahrleuchte aufgeschraubt, jedoch krieg
ich diese nicht heraus (lässt sich zwar nach innen klappen, aber irgendwo hängt die noch fest).
Macht nix, bin auch so mit der Hand zur inneren Leuchte gekommen, aber die krieg ich auch
nicht heraus. Was genau muss ich da machen? Das ganze Ding drehen? Ziehen? Drücken?
Hab mal alles probiert, aber außer sich 2cm drehen zu lassen ist nicht viel passiert. :)
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Chris
PS: Was für Leuchtmittel kommen da rein? (Ich weiß nur "21 Watt")
Dann kann ich morgen schon welche kaufen gehen und sie dann hier wechseln.
die beiden 10 Schrauben hasste aber gelöst oder ??
Wenn ja brauchst du nur den Plastiksockel wo die Birne drinn ist ein
bischen zusammen drücken und schon kannst du die Lampe
von hinten nach vorne raus drücken ......
Pancake
Huhu!
Danke schonmal für die Antwort. Da ich vorne keine Schrauben sehe, gehe ich recht in der Annahme, dass die hinter der Heckkarosserie sind?
Aber wie soll ich denn da mit ner Ratsche reinkommen? Oder soll ich die Nuss in die Finger nehmen und mein Glück versuchen? Großes Grinsen
Ohje, wie krieg ich das Ding dann wieder rein? dumdidum
Viele Grüße,
Chris
richtig ...die 10 Schrauben sind praktisch hinter dem Heckbumper,
nimm besser einen 10 Maul oder Ringschlüssel,ist blöd wenn sich die Nuss lösst
und runter fällt....ist ein bischen Fingerspitzen gefühl angesagt aber wird schon
klappen...........Viel Glück
Pancake
Sorry, das ich mich so spät erst melde, mich hat ne fiese Seuche dahingerafft.
Hat wunderbar funktioniert, danke für die Hilfe! Jetzt blinkts auch wieder richtig. :)
kein problem.... Hallo-gruen
pancake
Guten Abend
Ich hatte das gleiche Problem wie Sabrina. Dank der guten Anleitung habe ich die Rücklichter "problemlos" rausbekommen.
All zu dicke Arme sollte man wirklich nicht haben, dafür sehr viel Geduld und Zeit! (Zum Glück sind die Schrauben jeweils wieder unten rausgefallen, nicht wie der Schraubenschlüssel)
Mal wieder vielen Dank ans Forum.
Einen schönen Abend wünscht Dennis
[Bild: elwood88banner.jpg]
Mein rechter hinterer Blinker ist heute ausgefallen.
Ich habe im Werstatthandbuch nachgesehen.
Da beschreiben sie, dass man mit dem Arm neben dem Auspuffendrohr an die äußere rechte Rückleuchte ran kommt.
Ich kann nämlich nicht das Nummernschild abbauen. Das ist genietet.
Wenn man ran kommt, braucht man nur die Fassung nach links drehen und die Birne kommt raus.
Allerdings ist mein Arm zu dick. Ich komme da nicht ran.
Hat noch jemand einen Trick oder Tip für mich?
Ich hatte vor 2 Wochen das Vergnügen. Bei mir hat es am Besten so funktioniert: Die ganze Tankklappe ausbauen (4 Schrauben), von dort die innere Leuchte ausbauen und dann durch das Loch zur äußeren Leuchte vordringen.
Viel Spaß King
smoke tires, not drugs
Danke für den Tip.
Werd ich mal probieren.
Wie soll das eine Frau schaffen?
Mal eben ne Birne tauschen?
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.906 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.400 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 1.851 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.988 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.603 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
