Und das soll halten...C5 auf der Hebebühne
Zitat:Original von Azrael1
Aber mal zurück zum Thema. Das mit den Armen hatte ich auch schon versucht...wenn die Vette net so tief wäre.... Ich bekomme den zweiten Arm und Puck nicht darunter.
Kannst du das Auto nicht mit dem Wagenheber vorne oder hinten anheben, um die langen Arme mit den Pucks zu positionieren?
Gruß, Robert Hallo-gruen
Für meine C5 und C6 verwende ich diese extrem flachen "Pucks":
[Bild: 42606.jpg]
Hi Robert,
doch das sollte auch gehen :) Zwar bisserl Umständlich aber ich schau mal wie viel Luft dazwischen ist und werd mir über kurz oder lang die Dinger abdrehen, damit das passt...frei nach dem Motto:
Was nicht passt, ... wird passend gemacht :)
Moin Hallo-gruen
das problem kann man auch so lösen: Augenrollen
--> aus einer alten küchenarbeitsplatte ganz fix 4 stücke rausgeschnitten (~ 40x40 cm) ... eine seite mit der stichsäge auf 45 grad gehrung geschnitten ... und unten bisschen moosgummi drangeklebt (weil die dinger sonst auf dem werkstattboden gerne verrutschen).
dann wird die vette in etwa in position gebracht, die teile direkt vor die räder geschoben ... etwas zurücksetzen und mit 10 cm anlauf sachte draufgerollt. das bringt etwa 4 cm zusätzliche höhe und ist somit für´s unterschwenken der arme/teller gut ausreichend ... und kann natürlich auch für andere tiefer gelegte kisten verwendet werden.
-joe-
Schnarchen Schnarchen
mit solchen holzplatten mach ich das auch.......dadurch gewinnt man bodenfreiheit.
Super Idee!
....und wenn man die Holzplatten gleich drunter lässt, hat man auch weniger Probleme mit Bordsteinkanten. Bloss-weg-hier
- Brandner Kaspar
Ja so einfach kann es sein....stimmt.
Das ist immer das Thema, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, wenn man davor steht Zwink
Vielen Dank für den Input :)
Grüße Gerhard.
Also ich habe mir die hier im Forum schon mehrfach genannten Aufnahmen von BMW für kleines Geld gekauft und seitdem unter dem Wagen. Keine Probleme damit!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ich habe ja auch die BMW Puks drunter. Die sehen mir aber auch nicht dicher aus als die eckigen "Superflachen" von JR. Rund sind sie allerdings.
Aber es ist schon vorgekommen, daß Hebebühnen nicht niedrig genug sind. Ich muß diesen Monat wieder zum TÜV und ich werde wie üblich dabei bleiben, wenn das Auto angehoben wird. Die Arme waren auch schon so abenteuerlich eingestellt und als Techniker hatte ich natürlich so meine Bedenken.
Auf meiner eigenen Bühne habe überhaupt keine Probleme.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 2.225 10.04.2026, 21:37
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 7.353 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 6.883 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 4.450 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 3.639 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
