crossfire einspritzung
Hallo zusammen,hab eben mal das Einspritzgehäuse aufgemacht und die Düse rausgenommen.Der untere O ring war defekt.Weil ich noch keinen Dichtsatz habe,hab ich einen O ring aus meiner Kramkiste genommen,und siehe da es ist dicht.Vielleicht hält es bis die Sachen da sind. Prost!
Die beiden Dúsen und auch den Dichtsatz kriege ich in USA inkl Zoll für ungefähr 250 €.Bei Kts kostet der Dichtsatz schon 120€,die vordere Düse 220€,die hintere 300€.
Nochmal meinen besten Dank für die Tips,ohne die ich sicher erheblich länger gebraucht hätte. Respekt Dafür
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Wenn die Sache jetzt Dicht ist und der O-Ring Benzinfest, kannst Du Dir doch die Teile sparen.
Freut mich das die Sache zum Erfolg geführt hat. Prost!
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
ich weis nicht ob sie Benzinfest sind,und für das Geld leg ich mir die Düsen mal hin.
Einige meinten ja das die Dinger schon mal niedergehen. Teufelfeuer
Den Dichtsatz baue ich auf jeden Fall ein,wer weis wie lange das Provisorium hält.........
Gruss Artur
Prost!
Artur,
wenn Du die Vette länger behalten und fahren willst, dann besorge Dir die Ersatzteile in den Staaten und lege die weg.
Kann und wird man irgendwann immer benötigen.
Friedel,der lange Zeit eine 82ér CE gefahren ist.
Hallo Zusammen,
habe eine andere frage zur Crossfire injection. Habe meine TB´s jetzt auf 50,80 mm aufgebohrt, andere nockenwelle (2030 compu cam) und die ansaugspinne überarbeitet. Da es ja schon mehrere hier im forum gibt die einen ähnlichen umbau gemacht haben kann mir sicherlich jemand wieterhelfen. Nun meine fragen:
Welchen Benzindruck habt ihr eingestellt? (Benzinpumpe von 86er habe ich verbaut).
Und konntet ihr nach dem porten eure Leerlaufdrehzahl wie im handbuch beschrieben auf 475 rpm einregeln? (mit abgezogenem iac stecker und blockierten kanälen). komme trotz den beiden maßnahmen nicht unter 600 rpm und kann somit den tps sensor nicht auf die vorgeschriebenen 525 mV einstellen. Die 2" platten liegen aber ringsrum perfekt an, kein spalt oder ähnliches. Zündung habe ich auf 10 vor OT eingestellt.
hoffe hier hat jemand ein, zwei kleine tipps für mich
gruß Valle
Hallo Valle
Stelle erst mal sicher das keine Nebenluft in die Ansaugbrücke hinter dieDrosselklappen kann .
Das betrifft Rückschlagventiele der Unterdruckversorgung , wie Bremse , Lampen, Heizung etc...
Undichtigkeit beim EGR Ventil ausgeschlossen?
Wenn das immer noch nicht hilft, dann sind entweder die Drosselklappenwellen ausgeschlagen, oder die Drosselklappen sind einfach unpräzise gemacht! Für 200 Umdrehungen muss der Spalt nicht sehr gross sein!
Wer hat die gemacht?
Viel erfolg bei der Fehlersuche!
Alex
Hallo Alex,
vielen dank für deine schnelle Antwort!!!
Das Egr war auch meine erste vermutung, habe dann das ganze zeug weggebaut und blind gmacht (mit egr block off plate usw.) hat keine veränderung gebracht. Dass die unterdruckschläuche von der heizung usw. undicht sein könnten ist eigentlich logisch (hätte ich selber auch draufkommen können Schnarchen), werde ich aufjedenfall überprüfen. Die TB´s wurden an der fräsmaschine ausgespindelt, das kann ich ausschließen. Ich werde aufjedenfall berichten wies aussieht.
gruß Valle
Ich meinte die Drosselklappen , die müssen schon präzisse sein ....die Phase muss stimmen.
Sind die IAC Motoren in ordnung?
Blockierst du die bypass beim einstellen?
Gruss Alex
Hi
jo den bypass mach ich dicht beim einstellen. Die iac motoren höre ich " rattern" sobald ich die zündung anschalte. Müssten dann ja eigentlich komplett einfahren ( also den bypass öffnen) oder ist das falsch?
gruß
Ähhhh, ich habe meine noch nie gehört.
Wenn die Öffnungen blockiert sind spielen die aber für die Grundeinstellung keine Rolle.
Habe aber einen Satz hier, die gehen auf jeden Fall.
Heilbronn ist ja nich soweit weg, wir können es ja mal gemeinsam Versuchen?
Hast du ein Shopmanual? Hier wird die Einstellung inclusive Syncronisation der Botteln perfect
beschrieben. Die zweite Leerlaufschraube kann da schon mitspielen.
Gruss Alex
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 941 24.09.2026, 13:24
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 3.510 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Crossfire Corvette läuft "unrund" und nimmt schlecht Gas an Zebraschmerle 8 11.968 30.07.2020, 21:45
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 7.902 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Crossfire läuft warm schlecht Vettepotsdam 4 8.560 02.02.2020, 16:44
