Motor starten und Gang einlegen ok, aber dann geht Motor aus!
Zwischen Lenkradschloss und BCM hängt das "Steering Column Lock Relais", welches den Schloss-Motor beim fahren vom BCM abklemmt und kurzschließt, damit der unter keinen Umständen beim fahren betätigt wird.
Wenn das Relais klemmt, oder kaputt ist, dann kann das BCM das Lenkradschloss bzw. den Bypass nicht mehr umschalten, die passende Rückmeldung kommt nicht mehr, und das führt zum Fehler.
Heute Abend mal testen, was dieser Menüpunkt im HPTuner macht, damit könnte man das endgültig stilllegen...
GuckeDa:
[Bild: C52002ColumnLock-1.gif]
war es nicht so, dass bestimmte US-Vetten gar kein Lenkradschloß vom Werk aus hatten?
Das muss dem BCM ja mitgeteilt werden.....
Nur zu Micha, Du hast ja die Möglichkeit das zu probieren.
Wenn das nicht funktioniert, kann auch der Bypass defekt sein.
Manchmal gehen auch diese kaputt, und führen zum gleichen Fehler.
Lg...
Ja so war es. Meine US c5 hatte kein lenkradschloss.
Wobei ich so einen fehler auch mal hatte, aber da steckte der schlüssel nicht GANZ im schloss. Sie ist zwar angesprungen aber beim versuch loszufahren ging sie aus haarsträubend
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 2.548 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.136 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.054 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.587 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.312 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
