Ruckeln beim Vollgas geben
Mir kann das nicht passieren, denn wenn ich 10 Sekunden mit Vollgas fahre ist die Kiste selbst aus dem Stand schon schneller als mir lieb ist King
Nimm dir wirklich mal die Benzinpumpe vor!
Wenn dir selbst schon aufgefallen ist, dass die ein längeres Gehäuse hat, dann wir die vermutlich nur halb betätigt. Da müsstest du jetzt etwas fummeln und was reinstecken in Block und Pumpe um die jeweiligen Betätigungswege auszuloten und zu sehen ob das zusammen passt. Verstehste was ich meine?
Alternativ neuen Stößel kaufen und neue Pumpe.
Achja, ich hab noch ne BB Pumpe die ich verkaufen möchte. Ist ne Version mit Rücklauf.
Zitat:Mir kann das nicht passieren, denn wenn ich 10 Sekunden mit Vollgas fahre ist die Kiste selbst aus dem Stand schon schneller als mir lieb ist
Ist halt nur die Wahrheit .
Das hört sich durchaus wie das altbekannte Quadrajet-Problem an, daß das Air-Valve der 2. Stufe (Die Klappe oben drauf, die wie eine Choke-Klappe ausssieht) entweder zu spät (Federvorspannung zu hoch.... Sprit kommt zu spät) oder zu früh (Federvorspannung zu niedrig.... Sprit kommt zu früh) aufmacht.
Gib mal in der Suchfunktion "Quadra Bog" ein... da wurde das schon ein paar mal beschrieben, wie das behoben werden kann...z.B. https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=24219&sid=&hilight=Quadra+Bog.
Hallo Thomas!
Das ist nen super Tip mit dem Air Valve, denn daran hatte ich noch garnicht gedacht...Werde es morgen gleich mal prüfen und ich hoffe das es das dann war!
Steffen
Hallo zuendler!
Werde morgen das Air Valve prüfen was Thomas vorgeschlagen hatte und wenn es daran doch nicht liegen sollte und ich bei der Druckprobe der Pumpe eine verminderte Pumpleistung feststelle, komme ich gerne auf dein Angebot mit der Pumpe zurück. Ist diese neu, oder war diese schon einmal im Einsatz?
Steffen
die ist gebraucht, von 2008 und hat bisher einen etwas größeren Vergaser versorgt Feixen
Hab ich jetzt über weil ich auf elektrische Pumpe wechseln musste.
Hallo!
Habe heute das Air Valve und die Drosselklappen der zweiten Stufe überprüft und da ist alles I.O.. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das, wenn ich durch Vollgas beschleunige das Rucken bei so 4000 Umdrehungen und beim langsamen beschleunigen so ab 3200 Umdrehungen Eintritt. Das Rucken äußert sich dann in dem das Auto langsamer wird(Drehzahl abfall), dann kommt wieder ein Ruck und wieder ein Drehzahlabfall(so eine Art von wie eine Motorbremse) und so weiter...erst wenn wieder vom Gas geht ist es I.O..
Steffen
Ich hatte das auch mal, nachdem ich einen neuen Schlauch Benzinpumpe -> Vergaser eingebaut bekommen hab'... Der Schlauch war verkehrherum eingebaut worden und ist kollabiert, als der Vergaser mehr Sprit verlangte... Richtig 'rum eingebaut hielt der Schlauch dem Unterdruck stand!
Nochmal zum Airvalve... Du schreibst, Du hättest es überprüft und es wäre alles i.O.
Einfach überprüfen kann man das nicht... man muß mehrmals probieren, d.h. Airvalve-Federspannung ein kleines Stück lockern... Fahren (d.h. voll beschleunigen)... schauen ob es besser wird... vielleicht noch etwas lockern... wieder Fahren. Wenn es nicht besser wird, dann von der alten Stellung in die andere Richtung, also Spannung erhöhen... Fahren... schauen ob es besser wird... vielleicht noch etwas anziehen... wieder Fahren.
Wenn das dann nach 4 Versuchen in jeweils eine Richtung keine Wirkung zeigt, dann zurück auf die Ausgangsstellung. Dann erst kann man sagen, daß es etwas anderes ist.
Das klappt nur mit Fahrversuch (also unter Last)... im Stand rührt sich das Airvalve nicht.
Was übrigens auch noch sein könnte ist, daß Fliehkraftgewichte des Verteilers hängen und daher etwas mit der Vorzündung nicht stimmt. Das kann man im Stand mit der Stroboskoplampe und durch Sichtprüfung bei abgenommener Verteilerkappe prüfen.
Was man vielleicht noch ergänzen sollte: Man geht maximal in 1/8-Umdrehungsschritten vor; Und der sweetspot liegt in aller Regel zwischen 1/2 und 1 Umdrehung Vorspannung. Mehr als 1 Umdrehung beschädigt, so liest man, die Feder...
Woher ich das weiss? Weil ich das gleiche (oder zumindest ein ganz ähnliches) Problem hab' wie Du. (Ich sag's gleich: Das Air Valve war's bei mir nicht.)
Daher häng' ich mich mal hier ein und beobachte.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 5.403 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 4.071 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 15.587 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 7.656 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 4.368 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
