Ruckeln beim Vollgas geben
Hallo Thomas!
Die Fliehkraftgewichte hatte ich auch in Verdacht gehabt, aber die funktionieren super, ich habe 8 Grad vor OT ohne Unterdruckverstellung eingestellt. Das Air Valve hatte ich heute nach den Werksvorgaben eingestellt gehabt ,7/8 Umdrehungen zusätzlich noch drehen, nach dem sich die Klappen gerade geschlossen haben. Werde mir mal die Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser anschauen.
Steffen
Zum Airvalve: Die Werksvorgabe kannst Du getrost vergessen... die klappt nur wenn Dein Motor 100%ig original ist UND wenn die Feder halbwegs neu ist. Nochmal: Um eine Einstellung per Fahrversuch wie oben beschrieben kommst Du nicht herum.
Zu den Fliehkraftgewichten: Die haben mit den 8 Grad Vorzündung im Leerlauf gar nix zu tun...die werden durch die Stellung/Verdrehung des Verteilers zum Block bestimmt. Wenn der Motor hochdreht, dann geht die Vorzündung von 8 Grad zunächst aufgrund der Vakuumverstellung hoch. Diese läßt danach, dafür setzt dann ca. ab 2000 U/min der Fliehkraftmechnanismus ein. Wenn Du also prüfen willst, dann mach die Vakuumverstellung ab und dreh den Motor langsam auf 4500 U/min hoch und beobachte mit der Blitzlampe.... die Vorzündung sollte sich auch gleichmäßig - also ohne Sprünge (=Klemmender Fliehkraftmechanismus) steigern. Besser ist es natürlich, den Verteiler auszubauen und auf einen Prüfstand zu prüfen. Vielleicht kann das der eine oder andere Boschdienst noch.
Ansonsten würde ich noch folgendes Prüfen:
- Zündspule
- Zündkabel (Widerstandsprüfung) bis hin zu den Steckern (richtig montiert und aufgesteckt auf die Kerze)
- Verteiler-Läufer und Kappe
- Benzinpumpe.
Im Zweifelsfall würde ich die Teile allesamt erneuern - das sind Verschleißteile und alle nicht allzu teuer. Jedenfalls billiger zu ersetzen, also aufwendig vom Fachmann prüfen zu lassen.
Hallo!
Habe es geschafft, das sie wieder beschleunigt ohne zu ruckeln :-) Habe Zündkabel, Zündspule, und die Benzinpumpe gewechselt und ich vermute mal das es an der Pumpe lag. Denn so wie es aussieht war der Rücklauf an der Pumpe nicht in Ordnung...sie hat zu viel in den Tank zurück gepumpt und dadurch weniger zum Vergaser hoch.
Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar springt der Motor, wenn er warm ist schlecht an. Woran kann das liegen?
Steffen
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 723 Gestern, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 7.561 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 5.222 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 17.627 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 8.389 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
