Kompressionswerte LT1, BJ 1992
kennt jemand hier die Kompressionswerte für den LT1 Motor, Bj. 92?
Neuzustand und Verschleissgrenze.
Wolfgang
Ich denke, er meint nicht das Verdichtungs-Verhältnis, sondern die Kompression im Zylinder also den Druck:
Ein guter Motor sollte so bei 14-15 bar liegen...alles unter 10 bar ist tot!
Gruß, Thomas
Hi, und gleichmäßig sollten die Werte auch sein.
Beim Prüfen sicherstellen das nicht eingespritzt wird. Und einmal durchstarten nachdem die Kerzen draußen sind kann auch nicht schaden.
Idealerweise bei Betriebswarmen Motor den Druck prüfen.
Viel Erfolg und hoffentlich keine böse Rep.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hi Micha,
danke für die schnelle Antwort.
Und wie kann ich verhindern, dass der Motor einspritzt?
Ok...hab ich mir gedacht: hier die Bedienungsanleitung für den Kompressionstest am LT-1 Motor Waaas?
1. alle 8 Zündkerzen ausbauen, damit der Anlasser leicht ohne Widerstand den Motor drehen kann.
2. Verhindern das Kraftstoff eingespritz wird, dazu entweder das Kraftstoffpumpen-Relais abziehen oder im Sicherungskasten die beiden Sicherungen INJ 1 und INJ 2 ziehen.
3. Kompression messen, dabei den Motor mit dem Anlasser drehen lassen...quasi starten.
Gruß, Thomas
Und natürlich die Drosselklappe voll öffnen Zwink
Ehm ich kenn mich jetzt bei dem Motor nicht so aus... kann er nicht auch die Einspritzdüsenstecker abziehen ? Oder kommt man da nicht/ nur bedingt ran ? (Klar Sicherung is weniger Aufwand, ging sich jetzt nur so ums Prinzip)
grüße von Micha
Geht auch...freuen sich immer die Endstufen im ecm, wenn se angesteuert werden und die Spannungen am Verbraucher (hier Düse) nicht abbauen können.
Sollte man nicht machen Kopfschütteln...speziell, weil ein ecm vom 92-93er LT-1 nicht mehr verfügbar ist.
Ah OK danke schön. Wieder was gelernt.
grüße von Micha
Ich habe die Kompression jetzt gemessen.
Werte: 12,2 - 13 bar
km: 94000
Hat hier vielleicht jemand Vergleichswerte?
Wolfgang
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 28.943 23.09.2026, 09:10
Letzter Beitrag: ChrisB82
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 11 3.941 11.08.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Mac82
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 1.743 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.113 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.154 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
