Seitenfenster will nicht mehr runter
Wenn dieses Relais locker oder nicht angeschraubt ist
Funktionieren auch die Fensterheber nicht.
Das Relais bekommt die Masse für Spule über das Gehäuse.
Ich glaube es schaltet den Strom bei Zündung ein durch.
Gruß Detlef
[Bild: CIMG6296.JPG?gl=DE]
Zitat:Original von cocosisland
ich glaub die drei Problemfälle hier wollen das wir ihnen die Fensterheber heile reden und sie nichts selber machen müssen.
Das war echt einer der hilfreichsten Beiträge zu dem Thema.
Und ich stell' doch noch 2 Fragen:
1. Motor ausbauen: im Handbuch steht, dass man den Mechanismus blockieren soll, weil eine Feder drin sei.
Einige Leute hier haben geschrieben, man soll einfach den Motor ausbauen ...
Und ich stehe vor dem Problem, dass ich das Fenster ja keinen Milimeter nach unten bewegen kann, daher auch nicht in eine Position komme, in der ich fixieren kann. Frage: was passiert, wenn ich jetzt einfach den Motor ausbaue? Auf was muss ich achten?
2. Sehe ich das richtig, dass der Motor mit den 3 kleinen aber langen Schrauben am "Getriebe" angeschraubt ist? Sorry für die blöde Frage - aber mit dem Handbuch-Englisch tue ich mich etwas schwer ...
Merci und Gruß
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Wenn du absolut sicher gehen möchtest, hole dir jemanden ran der kurz die ausgefahrene Scheibe festhält, denn nur wenn die Feder gebrochen ist, kann die Scheibe herunterfallen, normaerweise passiert nichts wenn man den Motor ausbaut. Die Scheibe wird durch die Feder bei ausgebautem Motor immer in derPosition gehalten. Anbei noch ein Foto von dem Mechanismus
Ja
Merci und Gruß
Gruß Andreas
Sodele ... nachdem ich ein wenig Zeit und Lust hatte, habe ich den Motor abgeschraubt. Das Fenster ließ sich ganz leicht hoch und runterschieben. Da hat nix gehakelt oder geklemmt. Dem Motor konnte ich keine Schäden ansehen. Am Ladegerät habe ich ihn getestet und er lief.
Da nirgends etwas auf "kaputt" hindeutete, habe ich den Motor wieder eingebaut. Und siehe da, alles funktioniert, wie es soll. Ich versteh' zwar nicht, an was es lag ... aber hauptsache es geht wieder.
So viel zur Lösung meines Problems.
Grüßle
Jürgen
Hatte mal bei meinem 107erSL das selbe Problem, da war es der Fensterheberschalter in der Mittelkonsole...
Gruss,
Alex
Dann hörtest Du aber kein "Klacken" im Hebermotor und das Amperemeter zeigte auch keine Reaktion beim Betätigen des Schalters. Diese Fehlerquellen waren also ausgeschlossen.
Grüßle
Jürgen
Der Ampermeter hatte bei mir Reaktion gezeigt, "Klacken" keins... Grund war folgender, der Schalter funktionierte nur noch in einer Funktion (runter). Da das Fenster aber schon unten war, und die Funktion (hoch) nicht mehr funktionierte, ging gar nichts mehr. Ich habe dann die Schalter von rechts nach links getauscht und dann gings. Als das Fenster wieder oben war, noch mal den Schalter der zum Fenster gehörte zurückgetauscht, und da sah ich dann dass es runter geht aber nicht mehr hoch...
Gruss,
Alex
Bei jedem betätigen des Schalters entsteht ein minni Lichtbogen an den Kontakten, da bei den alten Schaltungen (so auch beim 107er) voll Saft darüberläuft... Und das führt dann zum "Schaltertot" über längere Zeit. Ist normaler Verschleiss hat mir dann jemand gesgat... Beim 107er war der Schalter nur richtig teuer! Ich habe vor einem Monat 80Euro (mit Prozenten) dafür bei MB zahlen müssen... War aber heilfroh dass es der Schalter war und nicht der Motor, der hätte so um die 500Euro gekostet... Kein Vergleich zu den Chevrolet Erastzteilen, was ich natürlich gut finde! OK!
Gruss,
Alex
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.745 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.454 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.559 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.119 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.614 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
