C4 Radlager vorne
Hat von euch schon mal jemand ein C4 Radlager von vorne repariert?
Ich meine nicht die Einheit tauschen sondern reparieren.
Gruß Mario.
Hallo Mario,
ich hatte noch keines in der Hand, aber die Technik ist die gleiche wie das hintere Lager.
Das ist jedoch verpresst und lässt sich nicht zerlegen.
Genau,es ist anstatt es mit einer Mutter zu verschrauben mit einer Hülse verpresst(billig Material).Diese hülse löst sich anscheinend mit der Zeit etwas und führt dazu daß das Lager Spiel bekommt.
Mein linkes ist ca 5000 km alt und hat schonwieder Spiel.Hat im Zubehör ca 270 Euro gekostet.
Habe jetzt eins bei GM für 638 euro geordert Zum K....n
Vieleicht ist es ja möglich diese Hülse durch ne Mutter zu ersetzen(gewindeschneiden vorausgesetzt).
Hat das schon jemand probiert?
Gruß Mario
hallo
hat jemand von euch ein defekts lager/radaufnahme fuer mich? dann kann ich versuchen das teil so umzubauen, dass das eigentliche lager auswechselbar ist. z.b. mit einer mutter o.ae.
gruss
alex
Ich hab eins,ist nicht Kaputt.
Es hat ein wenig Spiel bekommen weil die Hülse sich gelößt hat.
Auf der Hülse sitzt normalerweise der Abs ring.
Den hab ich runtergehebelt.
Hülse habe ich entfernt.
Soll ich dir das Teill mal zuschicken?
@ mario
waere nur interessant wenn alles noch komplett vorhanden ist?!
alex
ich wollte mein kaputtes Lager auch schon mal reparieren und habe es zerlegt. Die Blechhülse hält nur die Keile, mit denen die Lagerschale fixiert wird, in der Nut . Sollte die Hülse etwas lose sein, dürfte das nichts ausmachen. Das Spiel hat wohl einen anderen Grund.
Die Kugeln laufen bis auf eine Lagerschale direkt im Gehäuse bzw. auf der Welle. Soweit ich das beurteilen kann reicht der Platz nicht, um normale Lager einzusetzen. Bei Bedarf kann ich das Teil mal ausmessen.
[Bild: gtc15.gif]
Ja,so sieht meins auch aus.
Wielang sollte denn so ein Lager halten? Werfen die öfter das handtuch bei strammer Fahrweise?
Alle 5000 km neue Lager finde ich echt heftig.
Was das Spiel anbelangt,die Hüse drückt auf die Keile,die Keile auf den innenring.
Wenn die Keile nicht Stramm auf den innenring drücken gibts Spiel.
Drehen darf sich die Hülse,aber vertikales Spiel Kopfschütteln
Zitat:Wielang sollte denn so ein Lager halten?
das rechte habe ich bei 210000km gewechselt, das linke ist noch ok. Die hinteren haben beide leichtes Spiel, gehen aber noch.
[Bild: gtc15.gif]
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 2.084 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 19.454 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 84.772 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 8.382 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 18.963 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
