Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
#51
Deine Adresse find ich auf die Schnelle natürlich nicht, Frank. dumdidum
Schick mir mal ne PN, auch wegen der "geringen Gebühr". dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Ist das die richtige Scheibe? Meine "Schweizer" Scheibe hat eine Skalierung bis 320KPH Grübeln. Oder habe ich die falsche? Hmmm...
Gruss, Martin
Hi Martin,
da bei mir zur Originalen einfach nur die km/h dazugemalt wurden, müsste bei Dir dann eine andere Übersetzung drin sein.
PS: Gibts übrigens hier :
https://www.harrisonspeedometer.com/restoration.html
Hi Frank,
Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen gegoogelt und es sieht so aus, als ob die 320er Scheibe eine Schweizer Version ist. Die Corvettes welche bis Anfang 70er in Biel montiert wurden hatten alle diese Version. Trotzdem seltsam, dass nicht die gleiche Skalierung verwendet wurde.
Gruss, Martin
Zitat:Original von Yankeededandy
... Die Corvettes welche bis Anfang 70er in Biel montiert wurden hatten alle diese Version ...
Kann ich so bestätigen, ich hatte auch die 320er Scheibe.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Klitzekleiner Feiertagsfortschritt
Vorher :
[Bild: 12917476bm.jpg]
Nachher
[Bild: 12917477cr.jpg]
den Unterschied sieht man kaum dumdidum
Kann man eigentlich die ganzen Kunstoffteile und die Plexiglasscheiben von Tacho und Drehzahlmesser in die Spülmaschine stellen ?
Halter sind neu oder aufgearbeitet und eine Seite wurde verstärkt. OK!
Spülmaschine würde ich nicht machen, wenn dann nur mit kaltem Wasser und ohne Zusätze. Dann kannst es aber auch fast lassen. Ich hätte Bedenken, dass heisses Wasser und die aggressive Lauge das Material zu sehr stressen. Der Glanz geht bestimmt flöten und die Plexiglasscheiben werden blind.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Eigentlich nur geputzt und die Blechhalter mit Rostumwandler bestrichen dumdidum
In der Vergrösserung auch gut zu erkennen. Scheixx Tablet sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Andreas  bow Tie
die Gläser polierst du mit Displex bzw Ceraplex oder wie das Zeug heisst.
Im Thread vom Carioca ist der Link dazu drin, aber ich hab auch noch was davon, kommts halt mal vorbei.
Aber die Gläser sind auch gar nicht mal so teuer. Wenn irgendwo ein tiefer Kratzer drin ist würde ich gleich neu kaufen.
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 2.919 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.311 04.06.2026, 21:11
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.220 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Öle usw Biz 33 13.854 06.04.2026, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 2.886 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
