24.12.2012, 17:36
Deine Adresse find ich auf die Schnelle natürlich nicht, Frank.
Schick mir mal ne PN, auch wegen der "geringen Gebühr".
Gruss Uli
![[Bild: 8699006ycp.jpg]](https://up.picr.de/8699006ycp.jpg)
![[Bild: 8699007oys.jpg]](https://up.picr.de/8699007oys.jpg)
Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
24.12.2012, 17:36
Gruss Uli
25.12.2012, 18:33
Ist das die richtige Scheibe? Meine "Schweizer" Scheibe hat eine Skalierung bis 320KPH . Oder habe ich die falsche? Hmmm...Gruss, Martin
25.12.2012, 18:39
Hi Martin,
da bei mir zur Originalen einfach nur die km/h dazugemalt wurden, müsste bei Dir dann eine andere Übersetzung drin sein. PS: Gibts übrigens hier : https://www.harrisonspeedometer.com/restoration.html
Frank Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
25.12.2012, 19:13
Zitat:Original von Roma Hi Frank, Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen gegoogelt und es sieht so aus, als ob die 320er Scheibe eine Schweizer Version ist. Die Corvettes welche bis Anfang 70er in Biel montiert wurden hatten alle diese Version. Trotzdem seltsam, dass nicht die gleiche Skalierung verwendet wurde. Gruss, Martin
26.12.2012, 08:04
Zitat:Original von Yankeededandy Kann ich so bestätigen, ich hatte auch die 320er Scheibe. Gruß Thomas ![]()
26.12.2012, 15:46
Klitzekleiner Feiertagsfortschritt
Vorher : ![]() Nachher ![]() den Unterschied sieht man kaum Kann man eigentlich die ganzen Kunstoffteile und die Plexiglasscheiben von Tacho und Drehzahlmesser in die Spülmaschine stellen ?
26.12.2012, 16:20
Halter sind neu oder aufgearbeitet und eine Seite wurde verstärkt.
![]() Spülmaschine würde ich nicht machen, wenn dann nur mit kaltem Wasser und ohne Zusätze. Dann kannst es aber auch fast lassen. Ich hätte Bedenken, dass heisses Wasser und die aggressive Lauge das Material zu sehr stressen. Der Glanz geht bestimmt flöten und die Plexiglasscheiben werden blind.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
26.12.2012, 16:28
Zitat:Original von DerWirre Eigentlich nur geputzt und die Blechhalter mit Rostumwandler bestrichen
26.12.2012, 16:53
In der Vergrösserung auch gut zu erkennen. Scheixx Tablet
26.12.2012, 17:01
die Gläser polierst du mit Displex bzw Ceraplex oder wie das Zeug heisst.
Im Thread vom Carioca ist der Link dazu drin, aber ich hab auch noch was davon, kommts halt mal vorbei. Aber die Gläser sind auch gar nicht mal so teuer. Wenn irgendwo ein tiefer Kratzer drin ist würde ich gleich neu kaufen.
| Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang | Raimund | 7 | 2.578 |
25.06.2026, 14:44 Letzter Beitrag: Raimund |
| Dashboard Ausbau | Raimund | 4 | 2.053 |
04.06.2026, 21:11 Letzter Beitrag: Raimund |
| Cotter Pin Radlager Vorne | 777Max | 0 | 1.071 |
16.05.2026, 09:03 Letzter Beitrag: 777Max |
| Öle usw | Biz | 33 | 12.340 |
06.04.2026, 13:56 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Winterprojekt 2025/26 | corvette | 6 | 2.559 |
31.03.2026, 19:05 Letzter Beitrag: corvette |
