Lüftung läuft nach abstellen weiter...
ich glaube, dass ich wenigstens einen Fehler gefunden habe.
Beim Resistor ist eine Spule verbrannt um macht evtl einen Kurzschluss.
Am Relay steht an einem Pin trotz abgeschalteter Zündung Spannung an. Am ausgebauten Relay gibt es von dem Pin, an dem Spannung ansteht keine Verbindung zu einem anderen Pin. Somit sollte das Relay nicht "hängen"
Hier ein Bild vom Resistor:
Hi zusammen,
das Problem ist gelöst, es waren mehrere Fehler. Scheinbar tat der Vette der Winterschlaf nicht gut.
1. war der Schalter für die Lüfter der Heizung kaputt.
2. Der Widerstand für die Heizstufen war auch durchgebrannt.
3. Sind die Dioden der Lichtmaschine kaputt.
Die Lichtmaschine saugte die Batterie innerhalb von ca. 3 Stunden leer und wurde auch schön warm.
Da der Fehler zeitgleich mit dem nachlaufen der Lüfter auftrat, lag es nahe, dass die Batterie von einem Teil der Heizung leer gesaugt wird.
Für die Heizung habe ich jetzt den kompletten Schalter in der Konsole, den Widerstand und das Relay bestellt. Dann bin ich hier wieder komplett fehlerfrei.
Die Lima lasse ich morgen reparieren.
Schau ma mal, was sich kommende Woche alles ergibt. Ich melde mich wieder.
Tschau und viele Grüße aus Bayern...
http://www.fette-vette.de
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 4.607 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.739 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 5.753 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 7.087 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.741 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
