Problem: Tieferlegungsschrauben nach 2 Tagen bereits schrottreif
Wartet doch, bis sich Molle dazu äußert.
Immerhin gibt es ja erst mal einen Gewährleistungsanspruch.
Ja ich warte schon, will den Mann ja jetzt nicht im wohlverdienten Urlaub stören.
Bin mir auch sicher, dass es keine Reibereien mit Molle gibt. Prost!
Gruß, Mathias
Habt ihr zwischen Gummi und Dreieckslenker etwas Schmiermittel gehabt? So wie der Schaden aussieht, haben die Gummis komplett trocken auf dem Alu aufgesessen nach dem Einbau. Beim Absacken des Fahrzeugs bis zur endgültigen Tiefe verschieben sich diese Gummifüße auf dem Alu normalerweise und nehmen dann ihr entgültige Position ein. Das scheint bei dir nicht passiert zu sein und stattdessen haben die Schrauben im Gummi gearbeitet...
Das seitliche Verschieben kann man bei den originalen Schrauben sehr gut sehen, da sind die Gummifüße immer seitlich weggedrückt.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Hi Ralf, ja wir haben die Dinger Dick mit KFZ Teflonpaste (oder wie das heißt) eingerieben. LG
Gruß, Mathias
habe meine tieferlegungsschrauben auch da bestellt...alles funktioniert seit 2000km einwandfrei...
vielleicht doch ein materialfehler...?
Gruß Thomas
Hast du das Auto hinten ganz unten und vorne nicht ganz unten?
Also hinten sind beide schrott, eine vordere wird sich bald verabschieden
und die andere vorne sieht laut Werkstatt immer noch aus wie neu.
Weiß der Teufel warum... die vorne, die noch gut ist, ist ausgerechnet die
vorne links, also kurvenaußen auf dem Salzburgring... wenn der Ring alleine
dafür verantwortlich wäre, dann müsste die kurvenäußere ja eigentlich fertig sein?
Gruß, Mathias
richtig, vorne ist nicht ganz unten - 1 cm geht noch - und hinten ist ganz unten.
alle vier schrauben sind neu gekommen...
Gruß Thomas
Hallo Mathias,
da weiss ich einen Tip für dich,
frag den Nils Urban von MR Racing in Eschweiler,da gibt es andere Teller die halten.
Damit kommst du richtig tief. OK!
Grüße Franco
Alles klar, Franco... danke. Prost!
Der Kollege ist gerade auf Probefahrt, ruft mich dann zurück.
Gruß, Mathias
So habe jetzt dort einen Satz bestellt. Prost!
Die kaputten sende ich dem Werner dann einfach wieder zurück.
Sind wohl alle vom selben Hersteller, jedoch hoffe ich, aus einer
anderen Produktionswoche... wird echt ein Materialfehler sein.
Gruß, Mathias
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 3.999 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 29.758 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.226 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.667 26.08.2025, 10:27
  Tieferlegungsschrauben Pfadt/VMS/DLP Henny 50 28.900 14.08.2025, 18:16
Letzter Beitrag: popeye
