Kühlwasser Überdruckbehälter lässt zu viel ab
Moin moin!
Noch eine kleine Zwischenfrage...
Wenn die Zylinderkopfdichtung oder eine andere Stelle undicht ist und Kühlwasser in den Brennraum kommt muss man das doch deutlich sehen und riechen, oder?
Guten Morgen,
könnte sein das einfach zu viel Wasser im Kühler ist . Habe beim Kühlerausbau mal eine Markierung entdeckt die zeigt das der Füllstand nicht bis Oberkante sein soll. Und genau bei diesem Pegel hält sich mein Kühlmittelstand konstant .
Habe einen SB ohne Ausgleichbehälter. Hier noch ein Bild der Markierung :
stefan
Genauso ist bei meinem BB auch. Fülle ich über diese Markierung, drückts wieder raus.
Ist etwas komisch beim Kontrollieren, da man den Wasserstand kaum sehen kann.
Die Markierung ist recht weit unten.
Muss man fast mit dem Zollstab nachmessen.
Aber die Kühler mit den aussenliegenden Ausgleichbehältern sind ja voll bis Oberkante, da der Ausgleichbehälter hier ja den Ausglaich tätigt.
Also Füllstand am Ausgleichb ehälter einhalten.
Wenn die Kopfdichtung leckt, drückt es eher Verbrennungsluft ins Kühlwasser und das erkennt man am Schäumen des Wassers. Läuft das Wasser bereits in den Verbrennungsraum , ist die Kopfdichtung sehr sehr hinüber.
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.673 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 7.385 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 38.095 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 4.221 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 4.790 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
