Big Block Haube innere Höhe
Hallo!
Gibt es zwischen der 1970 Small Block Motorhaube und der Big Block/LT1 Motorhaube innen einen signifikanten Höhen Unterschied?!?
Auf meinem originalen Small Block wurde nun eine Edelbrock Air Gap Ansaugspinne montiert. Der zusätzliche 1" Kunststoff Spacer muss für die Big Block Haube wieder raus...
Ich dachte die Haube würde mir Vorteile verschaffen... :-(
LG
Hi
Eine Air-Gap Spinne wird sicherlich schwierig. Hast Du schon eine 'dropped air filter base' um den Luftfilter weiter nach unten zu bekommen?
Ich stand damals auch vor dem Problem, daß es unter der Haube sehr eng wurde. Eine Möglichkeit besteht auch in den höheren Motorhauben, die ohne die Wiper-Abdeckung auskommen (Ich habe leider die genaue Bezeichnung vergessen). Mir gefallen diese Monsterhauben jedoch nicht und ich habe mich für eine TorkerII Spinne von Edelbrock entschieden, die sehr flach baut. Trotzdem habe ich nur ca. 1cm Platz bis zur Haube.
beste Grüße
Uwe
Die L88 Hauben gibts mit und ohne Wiperdoor, das macht keine Unterschied.
Und darüber gibt es noch un-originale High-Rise Hauben, die um die 10cm Platz machen, aber
wirklich bescheiden aussehen.
Danke
Diese High-Rise Hauben meinte ich.
ich habe einen Summit Luftfilter mit "Drop Base" ausprobiert. Passt nicht mit dem 1" Phenolic Spacer von Mr. Gasket. Der Spacer fliegt erst mal raus und sucht einen neuen Besitzer, fühlt euch angesprochen. ;-)
Was ist denn von diesem Luftfilter zu halten:
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/co...ies=Cabrio
LG
Roma (Frank) findet den klasse
[Bild: 9194355ihx.jpg]
https://www.summitracing.com/parts/KNN-66-3040/
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hmm...
3" Bauhöhe mit nur 1,25" Vertiefung wird wahrscheinlich bei meiner Air Gap Spinne auch nicht passen.
Ich muss den Summit Luffi noch einmal nachmessen...
https://www.summitracing.com/parts/sum-g3001
Das ist mein Summit Filter und damit genau so hoch...
Kann man den Kragen vom Filtergehäuse, der auf dem Vergaser aufliegt, noch weiter kürzen oder kommt das Gestänge vom Vergaser dann in die Quere?
Muss ich für meinen Edelbrock Thunder 650 AVS Vergaser einen speziellen Luftfilter nehmen, oder sind die Maße alle genormt?
LG
Der 650er AVS hat auch den normalen 5 1/8 Durchmesser. Bevor du den "Kragen abschleisft nimm einfach einen Luftfilter mit niedriger Bauhöhe.
z.B. den K&N mit 71mm dann hast du schon 5mm gewonnen.
Es gibt aber noch welche mit ca. 60mm Bauhöhe falls die 5mm nicht reichen.
Ich habe mittlerweile eine Zeit lang intensiv gesucht...
In Frage kommen nicht viele Filtergehäuse...
Mein besagter Summit-Filter SUM-G3001 hat einen 3" Filtereinsatz.
Ich habe mir nun einen K&N 2,3" Filtereinsatz bestellt und dann sollte ggf. sogar der Spacer noch dazwischen passen.
https://www.summitracing.com/parts/knn-e-3740/overview/
LG
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 8.509 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 5.492 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 4.781 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 9.055 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 3.218 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
