Lager Schmieren
Hallo Leute,
kann man die Achsenlager schmieren ohne das ganzes Ausbauen?
Besonders hinten werde ich mich es sehr interessieren...
Grüße!
thread
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Es soll gehen, ein genialer Thread dazu (unter "Nachfetten"): https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=10408&sid=&hilight=hinteren+Radlager
Gruß, Sigi
da ist leider nicht zu viel dazu wie man kann es schmieren ausser den Link dafür
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
wie habt Ihr es gemacht? oder gar nicht?
thread
Sowenig ich weiss, kannst du nur eines der beiden Lager schmieren, wenn überhaupt.
Einfach fahren, bis die Lager kaputt sind, dann wechseln.
Schmierung hält eben solange , wies hält.
Vorderradlager schmieren ist einfach. Allerdings auch nicht nötig , nachzuschmieren.
ok, ich so wie so plane die hintere Achse komplett umbauen so bald ich kriege die passende Tools dazu, bis dann werde ich dann fahren und hoffen dass es nicht kaputt geht.
thread
Habe die Lager meiner C3 in 20 Jahren und ca. 80000 km niemals geschmiert, und nicht der geringste
Schaden ist aufgetreten,
Gruss RainerR
RaRo
das Hinterradlager meiner C3 hat seit der Ankunft vor 2 Jahren manchmal ein wenig gequietscht, was man aber nur beim leisen Vorbeirollen neben einer Wand hörte.
bei der letzten Ausfahrt im Herbst 2012 knackte es dann rechts hinten ein wenig und das Fahrverhalten wurde ein wenig schwamming dumdidum
Inzwischen ist die Hinterachse aber wieder ein neu gelagert King
Ich habe damals auch versucht, das Ganze zu schmieren, hab dann aber mangels genauer Kenntnis der Ursache aufgegeben. Bei den alten Ladys muss man die da kommenden Dinge manchmal einfach geschehen lassen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Im Manual steht, eine neue Schmierung ist alle 40.000 km (Meilen?) nötig.
Warten, bis das Lager defekt ist würde ich nicht, ganz schnell geht ein komplettes Hinterrad auf der Autobahn flöten. Fragt bitte nicht, woher ich weiß, dass dieser Trumm richtig weit fliegen kann.
Diese Presse wie im obigen Ecklers-Link habe ich später auch benutzt. Das Fett kommt zwar nicht überall hin, aber geschätzte 70% der Füllung bekommt man rein. Besser als gar nichts.
was würdest du auf meinem Platz machen? Ich weiss nicht wann war es letztes mal gemacht (es kann schon sein dass nie). Ich plane die hintere Achsen überholen aber wollte es nicht jetzt machen.
Wie nutz man diese Presse? Wo ist das Teil geschraubt? Muss man die Yokes weg nehmen?
thread
An Deiner Stelle würde ich es korrekt überholen. Ist zwar keine Raketenwissenschaft, aber eine blöde Arbeit. Da Deine Trailing Arms bei einer Überholung sowieso draussen sind, ist es viel einfacher.
Dieses Greasing Toll ist wirklich nur ein Behelf und für faule Menschen wie mich geeignet.
Ja, es wird damit von innen geschmiert. Die Halbwellen müssen dafür gelöst werden.
Achte aber darauf, nur drei bis vie Hübe in das Lager zu pumpen. Ansonsten kann es Dir beim Fahrbetrieb und die dadurch aufkommende Hitze ausdehnen und auslaufen. Keine schöne Sache für die Bremse und Handbremse.
Die Spezialwerkzeuge zum demontieren kann man sich, einigermaßen Verständnis und Geschick vorausgesetzt, selbst bauen.
  Strud-Rod's PU-Lager? C3 Bj. 80 flashy 3 1.156 08.09.2026, 18:43
Letzter Beitrag: flashy
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.665 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Türschloss reinigen und schmieren Dranner74 8 8.260 05.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Dranner74
  Steering Column T and T aller Lager wechseln canus 18 15.021 07.03.2019, 21:04
Letzter Beitrag: canus
  C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 Sadibaer 8 9.059 01.03.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Hermann
