abs, asr, aktiv h.....
hallo leute,
habe vor ein paar tagen meine c5 bj. 80 wieder zugelassen. alles soweit ok bis auf die meldung im display dass abs, asr u. aktiv-h. nicht funktionieren(war bis zum abmelden letztes jahr nicht), wiederholtes ab- und anklemmen der batterie hat nichts gebracht.
habe zwar unter rubrik "suchen" etliches darüber gelesen, aber mir ist nicht klar wie ich den fehler am ehesten eingrenzen u. beheben kann.
für eure tips u. infos schon mal danke im voraus.
grüße aus dem tiefen süden
kurt
Bj 80? ist dann aber ne earlyearly C5! King
Biste denn schon gefahren? Kommt bei mir auch ab und an, geht aber nach ein paar Km weg. *Pling und die Meldung ist weg.
Hatte irgenwo gelesen, das es wohl damit zusammenhängen kann, das ich rückwärts mit voll eingeschlagenen Rädern aus der Garage/Auffahrt fahre und dadurch die Elektronik durcheinander kommt.
ah ja, habe vergessen: die fehlermeldung taucht erst nach ca. 500m bis 2km fahrstrecke auf. beim start keine fehlermeldung.
sorry, natürlich bj. 2000
Wie gesagt, fahre 20-30 Kilometer, evtl löst sich das Problem von selbst! *Daumendrück
Oder mal Fehlerspeicher auslesen, vielleicht steht da schon was Hinweisgebendes drin und dann können die Profis hier sicher noch weiterhelfen!
Welche codes zeigt er denn an?
https://ls1tech.com/forums/corvette-perf...-mean.html
1) Turn on the ignition but don't start the engine.
2) Press the "reset" button to turn off any warning messages
3) Press and hold "options" and
4) While holding "options", press "fuel" four times within a 10-Second period.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
An der Steuereinheit am ABS-Block brechen gern mal die Lötpunkte. Kann man abbauen und zerlegen. Kontollieren und bei Bedarf nachlöten. Achtung ist nicht ganz einfach da es in der Regel auch noch verklebt ist. Ich habe es auch nicht selber gemacht. Oder wir sind wieder bei den Massepunkten durch Feuchtigkeit über den Winter in der Garage.
Gruß Daniel
im moment nur code c1232h
bin schon ca 200km weit gefahren , keine änderung
gibts ne anleitung oder tips zum nachlötenund wie komm ich an die massepunkte z.b. a-säule?
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.855 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.209 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.775 02.09.2025, 15:29
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 19.449 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 24.705 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
