Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
2009, Snakeskin Green
Kennzeichen:
MA-D
13.05.2013, 11:39
Hi Jungs,
ich hab da ein kleines Problem...
Nachdem ich die 18er Distanzscheiben hinten montiert habe (werden wohl allgemein als passend erachtet) schleift
der Reifen hinten rechts.
Betrachtet man das Auto von hinten sieht man tatsächlich das die Achse leicht aussermittig sitzt.
Gibt es die möglichkeit die Achse bzw. den Subframe leicht zu verschieben und anschließend neu zu vermessen? Ist da genug Spiel in der Aufhängung?
Danke schonmal :)
Daniel
Grüssle Daniel
Themen: 23
Baureihe: Ford Fusion
Baujahr,Farbe: 2005, silber
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, Gelb
Ist bei mir auch, kann man aber wohl leider nicht einstellen
Habe aus dem Grund die 18er Platten gegen 15er getauscht!
Bin aber mal gespannt was die anderen dazu schreiben
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer
![[Bild: Tanzende_Banane.gif]](https://www.paladiniv.homepage.t-online.de/Bild/Tanzende_Banane.gif)
_________________
![[Bild: Signaturneu.jpg]](https://www.paladiniv.homepage.t-online.de/Corvette/Signaturneu.jpg)
Gruß Markus und Tatti
Themen: 23
Ich habe leider keine Hebebühne, kanns mir nicht Real anschauen.
Werde es mir mal im WHB anschauen :-)
Kann man den den Abstand Rahmen <> Kotflügel messen, wenn das stimmt müsste man es über den Spiel doch einstellen können...
_________________
Themen: 47
Baureihe: C7 Z06 leider Automatik
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
auch bei mir (18mm Spurverbreiterung) kommt das Rad hinten rechts etwas mehr raus als links. Allerdings hatte ich hier im Forum schon mal eine sehr präzise Anleitung gefunden, wie man den Kotflügel geringfügig rausholt durch Lösen der inneren Befestigung. Danach die Befestigung natürlich wieder anziehen. Habe mich noch nicht weiter drum gekümmert.
War sogar mit Foto dargestellt.
Müßte durch Suchen zu finden sein.
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Zitat:Original von DJ_Miracle
....stellt sich nur die Frage ob das dem Verhältnis VA zu HA zuträglich ist
Die Frage stelle ich mir dabei auch, vor allem, da die Torque Tube ja quasi fest montiert ist, oder?
Bei einer Kardanwelle mit (mindestens) einem Kreuzgelenk, einem Schiebestück, und ein oder zwei Hardyscheiben sähe ich da weniger Probleme.
Bei den Mustangs und alten F-Bodys mit Starrachse und Panhardstab verschiebt sich die HA ja alleine schon beim vollen Einfedern nen gutes Stück zur Seite.
Gruß, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 53
Da würde ich jetzt kein Problem darin sehen.
Verschraubt ist es ja quasi ein Teil. Von Motor bis zum Diff.
Wenn man die Motorlager als "Drehpunkt sieht,
und das Diff. um 10mm verschiebt, geht der Motor an der Front halt 1mm in die andere Richtung.
Aber es bleibt alles auf einer Linie. Der Rest wird dann durch die Achswellen ausgeglichen.
Praktisch werden es aber wohl kaum mehr als 3mm sein, was man verschieben müsste.
Lg. André
Themen: 66
Ok, du könntest dann die Motorlager lösen, wenn die in ihrer Verschraubung soviel Toleranz haben.
Gut, GM - Toleranzen - ja du könntest Recht haben, die werden schon genug haben...
Gruß, Bernd
Themen: 18
Heddesheim
Baureihe:
C6 Competition QP
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
MA-D
Hey Ho :)
So wie's aussieht gibt es nur zwei Varianten:
Achse inkl. Motorlager lösen und im möglichen Bereich verschieben...nach einem Telefonat mit Dieter sieht es wohl so aus als wären da ca. 4mm drin, also auch nicht die Welt.
Seitenteil hinten "verschieben"....hier besteht aber das Problem dass der ganze Rest auch ausgerichtet werden muss, sprich Heckdeckel und zweites Seitenteil :/
@ Axel
Ich konnte die Anleitung nicht finden :(
Grüssle Daniel
