Eilige Frage: Kann Kerzenwechsel Einfluss auf Temperatur haben?
Hallo Martin,,
wie ging es mit der Temperatur auf der Tour?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hi Andreas
Danke der Nachfrage. Mein Blick zuckte die ganze Tour von der Strasse zur Wassertemperatur, dann zur Öldruckanzeige und wieder zurück. In einer Woche bin ich deutlich über 2000km gefahren, das Meiste davon sehr flott. Die Anzeige blieb fast stoisch bei 210-215°. Mulmig wurde es mir nur bei längeren schnellen Autobahnfahrten in Italien, die bei mir mit hohen Drehzahlen einhergehen. Aber auch da nicht über 215°. Deshalb bin ich wieder etwas ruhiger. Es irritiert mich zwar immer noch, dass die Anzeige seither höher ist und ich werde das auch noch genauer überprüfen (Thermostat, effektive Temperaturmessung). Allerdings stehen auch ein paar grundsätzlich Überlegungen zum Motor an, mal schauen was da weiter geht.
Gruss, Martin
ich habe ja ein zweites Anzeigeinstrument direkt am Kühler, der Kühlerschraubverschluss ist gleichzeitig auch Meßinstrument.
Meine Bordanzeige zeigt im Vergleich zu Dir deutlich weniger an, ich weiß aber nach Vergleichen mit der am Kühler dass die eher nach unten tendiert.
Meine Zusatzanzeige ist somit eigentlich die genauere und stimmt auch aktuell, wir haben hier und jetzt wirklich kaum 10° Waaas?
Im Betriebszustand nach eher scharf gefahrener Etappe und Außentemperatur von ca. 25-30° komme ich lt. Zusatzanzeige knapp über 200, ansonsten immer bei 180-190.
Daher würde ich an Deiner Stelle erstmal den Kühler spülen bzw reinigen, dass die Kerzen die Ursache waren halte ich für unmöglich.
Oder der Thermostat hatte kurzzeitig Öffnungsschwierigkeiten ?
Du kannst übrigens bei der Rallye gern mal mit mir Kühlerverschluß tauschen, um einen sehr exakten Vergleich zu einem anderen L46 zu bekommen ....
So ein Teil habe ich mir nach Stockis Hinweis im Anzeigen thread auch verbaut OK!
[Bild: attachment.php?attachmentid=77221&sid=]
Die Anzeige bei meiner liegen so, wie sie Martin beschreibt und das ist für mich Ok.
Andreas  bow Tie
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 4.019 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.456 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.394 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.619 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.897 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
