Beleuchtung innen, Tankanzeige, Schlüssel
nach der ersten Fahrt gestern sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, nix was mir wirklich den Spaß verdorben hätte. Vieleicht könnt Ihr mir helfen:
- Anzeige Bedienelement Heizung/Klima glimmt nur ganz leicht, kaum zu erkennen. Ist eventuell eine Birne hinten drin welche rausgerutscht ist? Wenn ja, viel Stress dort dran zu kommen?
- Die Tankanzeige stand auf Viertel und ich habe nachgetankt. Nach 16 Litern wollte nix mehr rein, Pistole schaltet ab auch nach ein paar Versuchen geht nichts mehr rein. Die Anzeige stand dann auf halbvoll. Phänomen bekannt?
- Es ist nur eine Fernbedienung und Schlüssel vorhanden. Gute Quelle zum Nachkauf bekannt?
- Magazin für Wechsler fehlt. Möchte jemand eins loswerden?
Danke Leute und gute Zeit!
Udo
Feldosch
Moin Udo,
zumindest das mit der Tankanzeige könnte ein größeres Problem werden. Welches Baujahr hast Du?
Ich schätze, es könnte der Schwimmer im Tank hängen. Das kommt meistens davon, wenn das Fzg über Monate mit evtl. fast leerem Tank gestanden hat. Es könnte etwas korrodiert sein. Ich weiß nicht, ob es ein Mittelchen gibt, was man in den Tank schütten könnte, um das evtl. zu beheben. Zur Not muss das Teil ausgebaut und ersetzt werden. Da kommt es eben auf das Baujahr an. Ob teuer oder richtig teuer haarsträubend
Falls hier keine Antworten kommen, würde ich mal Molle kontaktieren. Das ist von Heinsberg ja fast um die Ecke. https://www.corvetteproject.de/
Ansonsten schau mal in die Suchfunktion und gebe dort Schlagwörter zu deinen Themen ein.
Gruss aus Hamburg
Peter
[Bild: 14854976do.jpg]
Moin Peter,
Danke für die Info. Ist Bj 2003/Zulassung 2004.
Habe mittlerweile schon einiges gefunden dazu und werde zunächst mal so ein Mittelchen testen.
Danke für den Link zu Molle. Dort werde ich mal vorbeischaun.
Gruss Udo
Feldosch
Bei deinem Bj. wird's richtig teuer. Du hast das
neuere FFS-Tanksystem. Versuch mal öfters
Shell mit 100 Oktan zu tanken ,das soll angeblich helfen,
oder den Techron Benzinzusatz von dem hier schon öfter geschrieben wurde.Mach dir aber nichts draus
falls es nicht funktioniert , meine Tankanzeige macht auch Probleme und ich fahr auch.
Hallo Udo,
1. Klima- Bedienteil:
Widerstände mit Kalt- Lötstellen. Ausbauen, öffnen, nachlöten. Suchfunktion bemühen .... gibt es ausführl. Anleitungen.
2. Tank:
Test machen. Beim Tanken die Pistole nicht voll durchziehen sondern nur ein Viertel und auf 4:00 drehen. Wenn dann der Tank voll wird, liegt es daran, dass Du im Einlaufschlauch zum Tank einen Rückstau hast.
GM hat dieses "Problemchen" gelöst mit einem Einlaufschlauch mit einer glatten Innenbeschichtung GM- Nr. 1 BM 6289 M A2 080204 ABG.
Habe ich bei meiner C5 ausgetauscht und dann war das Problem beseitigt.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Merci für die Infos. Das mit dem Klimateil werde ich in Angriff nehmen und den Tipp zwecks langsam tanken werde ich auch ausprobieren.
Dann muss ich mir nur noch was einfallen lassen wie ich IPod und Co anschließe. Habe dazu aber auch schon einiges gelesen.
Feldosch
  Schlüssel Herkules 10 3.775 23.10.2026, 12:00
Letzter Beitrag: Papa Jiri
  DIC Panel Beleuchtung wolgru 1 890 26.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 7.042 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Tankanzeige Frank T 70 52.279 13.06.2023, 08:20
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 17.974 19.08.2022, 10:52
