Carbon Dach Reparatur ZR1
Ich habe in meinem Carbondach 2 Stellen wo der Lack des Carbondachs durch ?Steinschlag? beschädigt ist (Siehe Fotos)
Die Fasern sind ok, es ist nur die Lackschicht beschädigt.
Kann mir jemand eine Firma (nähe Ruhrgebiet) für Carbonreperaturen empfehlen ?
[Bild: c1czcydab13i.jpg]
[Bild: 4y2zginhff6m.jpg]
Molle schon kontaktiert OK!
Grüsse , Ingo
Das kann jeder Lackierer mit Klarlack machen.
Du darfst nur nicht bis auf das Gewebe schleifen!!
Ok, danke fuer den Tipp :) ich hatte irgendwas von einem Vakuum im Internet gelesen, was dann unterbrochen waere,wenn da ein Loch drin ist. Dachte das geht nicht so einfach.
Hast du schon mal deinen Splitter näher angeschaut? Meiner hat bereits nach kanpp 2.000 km 3 solcher "Einschläge". Muss man so etwas bei Carbonteilen sofort instandsetzen lassen, oder passiert da nichts, wenn man längere Zeit mit einer beschädigten Schutzschicht herumfährt?
Harald
[Bild: i3kqg]
solange der Schaden nur oberflächlich ist und die Kohlefasern nicht beschädigt sind, passiert da nichts. Und wenn, dann fängt das an, erst einmal an diesen Stellen einzureisen, wenn du nicht gerade irgendwo mit dem Splitter hängen bleibst. Da bricht er aber auch dann wenn du kein Beschädigungen hast dumdidum
Erst wenn der Splitter erste Risse bekommt sollte man mal über einen Austausch/eine Reparatur nachdenken.
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Ich bin heute beim Lackierer gewesen, der meinte er könnte das nicht so ohne weiteres anschleifen, da der Klarlack nicht richtig auf den Carbonfasern darutner haftet und man das auch ohne weiteres abziehen kann. Ist das Normal das der Klarlack fast keine Haftung hat und im Prinzip nur als Schicht oben drüber liegt ?
Garantie ist schon Asche?
Mein Lackierer sagt, kein Problem.
Edgar
Ich glaub dein Lackierer hat keine Ahnung. Das kann man ohne Probleme anschleifen. Das kann durch einen Steinschlag oder ähnliches abgeplatzt sein. Natürlich muss er sehr vorsichtig sein, damit er das Gewebe nicht durchschleift. Beim Nassschleifen ist ein Rücktrocknen absolut notwendig.
Zum Lack selber. Es gibt Harz-Trennmittelsysteme, die ohne weitere Vorbehandlung (anschleifen) ein Lackieren ermöglichen. Natürlich kann das auch einen Fehler haben und zu Abplatzungen führen. Halte ich in dem Fall jedoch für ausgeschlossen.
Beschädigter Splitter: Richtig gefährlich würde es ohnehin nur werden, wenn dein Splitter mit sicherheitsrelevanten Schrauben befestigt wäre und da genau nebendran platzt was ab. Dann hast du galvanische Korrosion das Problem, dass dir die Kohlefaser das Stahlteil korrodiert (v.a. wenn du dann immer stark im Regen fährst). Er wäre dann MÖGLICH, dass du den Splitter dann verlierst. Da der Splitter aber nicht aus VOLLKOHLEFASER ist sondern nur ein Sichtlaminat mit einer Schicht Kohlefaser in obersten Lage und der Rest Glasfaser, ist das unbedenklich. Im schlimmsten Fall verlierst du halt immer mehr von der Klarlackschicht. Wenn er Risse bekommt, die durch das Laminat durchgehen ist zügiges Reparieren angesagt, da die Risse weiterwandern.
Das mit dem Vakuum ist meiner Meinung nach Quatsch. Das Ding wird höchstens mit Vakuum (wobei die Glasfaserschicht beim Splitter normale Schnittfaser ist, also so wie es ausschaut klassisches Handlaminat) hergestellt. Aber ein permanentes Vakuum aufrecht zu erhalten ohne Pumpen oder ähnlichem ist Quatsch. Ich kenn nix, dass ein konstantes Vakuum über Jahre aufrecht erhalten kann.
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 6.879 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 10.700 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 29.771 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 17.062 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 14.654 16.08.2024, 13:27
