Carbon Dach Reparatur ZR1
Mein Lackierer ist nicht so weit weg von Dir, Alex.
Der Mann ist richtig gut.
https://www.cangi.de/
Edgar
---- tausche ein a gegen ein e Zum K....n
Hallo-gruen H1
Was möchtest Du mir sagen, Heinz? Grübeln
Edgar
---- Dir nichts Edgar ---- aber die Überschrift sollte mal korrigiert werden dumdidum
Hallo-gruen H1
Mit deiner Antwort hast du dem Threadersteller echt bei seinem Problem geholfen. Kopfschütteln
Genausowenig wie du auch Zwinkern
Ich habe den beliebten Fehler mal korrigiert.
Uli
---- ich glaube schon ihm geholfen zu haben. Zwinkern
Hallo-gruen H1
Zitat:Original von schorsch-z06
Ich glaub dein Lackierer hat keine Ahnung. Das kann man ohne Probleme anschleifen. Das kann durch einen Steinschlag oder ähnliches abgeplatzt sein. Natürlich muss er sehr vorsichtig sein, damit er das Gewebe nicht durchschleift. Beim Nassschleifen ist ein Rücktrocknen absolut notwendig.
Zum Lack selber. Es gibt Harz-Trennmittelsysteme, die ohne weitere Vorbehandlung (anschleifen) ein Lackieren ermöglichen. Natürlich kann das auch einen Fehler haben und zu Abplatzungen führen. Halte ich in dem Fall jedoch für ausgeschlossen.
Beschädigter Splitter: Richtig gefährlich würde es ohnehin nur werden, wenn dein Splitter mit sicherheitsrelevanten Schrauben befestigt wäre und da genau nebendran platzt was ab. Dann hast du galvanische Korrosion das Problem, dass dir die Kohlefaser das Stahlteil korrodiert (v.a. wenn du dann immer stark im Regen fährst). Er wäre dann MÖGLICH, dass du den Splitter dann verlierst. Da der Splitter aber nicht aus VOLLKOHLEFASER ist sondern nur ein Sichtlaminat mit einer Schicht Kohlefaser in obersten Lage und der Rest Glasfaser, ist das unbedenklich. Im schlimmsten Fall verlierst du halt immer mehr von der Klarlackschicht. Wenn er Risse bekommt, die durch das Laminat durchgehen ist zügiges Reparieren angesagt, da die Risse weiterwandern.
Das mit dem Vakuum ist meiner Meinung nach Quatsch. Das Ding wird höchstens mit Vakuum (wobei die Glasfaserschicht beim Splitter normale Schnittfaser ist, also so wie es ausschaut klassisches Handlaminat) hergestellt. Aber ein permanentes Vakuum aufrecht zu erhalten ohne Pumpen oder ähnlichem ist Quatsch. Ich kenn nix, dass ein konstantes Vakuum über Jahre aufrecht erhalten kann.
Er sieht das Problem darin das die Klarlackschicht keine Verbindung zu der Carbonschicht hat, man kann das Steinschlagloch mit den Fingern beliebig erweitern. Der Lack kann einfach abgezogen werden. Ist das normal ?
Ist den das überhaupt Klarlack?
Meiner Ansicht ist das ein spezieller Gelcoat, der vor dem Laminieren in die Form eingebracht wurde. Danach werden die Matten im Naß- in- Naß- Verfahren eingebracht.
So kenne ich das von der handwerklichen Verarbeitung. Mag sein dass das hier bei Mittelserie anders ist.
Ralf
----- ich habe zwei Zten, ges. ca. 90.000 km, gefahren.
Der Langsamste war ich nicht Kopfschütteln
Steinschlag muß man akzeptieren --- aber am Dach Frage
Jedenfalls hatte ich nicht den geringsten Schaden am Dach dumdidum
Ist evtl eine andere Ursache möglich?
Evtl. Ablösung von innen heraus Frage
Eigenartig ist auch, dass es bei zwei Carbondächern passiert ist haarsträubend
Hallo-gruen H1
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 6.802 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 10.622 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 29.539 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 16.931 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 14.547 16.08.2024, 13:27
