ABS Fehlercodes
@Thomas, Eike......
also hinten hatte ich die Sonsoren vor einiger Zeit abgebaut um eine Sichtprüfung zu machen. Das hat auch geklappt, sofern ich mich erinnere.
@Schneidmeister (kenn leider Deinen Vornamen nicht):
Die Kontakte hab ich natürlich auch schon durch, es liegt ja auch Strom am PIN 1 an. Du hast schon Recht, das zumindest das Modul erstmal laufen müsste, damit es auch in die Diagnose kommt. Das müsste ja auch funktionieren, unabhängig ob die Sonsoren defekt wären.
Falls mir jemand ein passendes Steuergerät und nen AC Programmer für die Klima anbieten kann, bitte um Angebote
LG Michel
Zitat:Original von deMichel
Hallo Stefan,
hast DU denn eins für 90/91? Das ist ein anderes als für die älteren....
t
Keine Ahnung, wenn du eine Nummer hast können wirs vergleichen.
Das hat ich mal bei nem ganzen Stapel Corvetteteile dabei.
Grüße Goldi   Feixen
GM 10085991
Bosch 0265105018
LG Michel
Ich schau die Tage nach.
Grüße Goldi   Feixen
Hi Michel
Wird wohl nicht passen.
Die Bosch Nr. lautet 0265105008
Eine GM Nr. hab ich keine gefunden.
Grüße Goldi   Feixen
ok Stefan, danke für Deine Mühe, Prost!
is aber auch kein Problem, der gute Axel Woodstock hat mich gerade versorgt huldigen
LG Michel
kurz zur Info......
....neues Steuergerät vom Axel eingebaut - ABS funzt wieder einwandfrei
das Gleiche mit einem neuen Programmer - Klimasteuerung/Aussentemperatur wieder ok
Bei beiden Teilen hatte ich alle Kondensatoren ausgetausch. Leider ohne Erfolg.
Vielen Dank, lieber Axel (Woodstock) für die schnelle Hilfe von hier aus OK!
LG Michel
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 4.290 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 17.263 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 11.106 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  L98 Fehlercodes rifleman44 9 8.737 23.09.2021, 11:21
Letzter Beitrag: rifleman44
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 4.025 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
