Quietschen bei Fahren
Also bei mir ist es auch die Handbremse Auf die Rübe haun
Klingt blöd, aber mach mal die Chromringe der Rallye-Wheels runter....war bei mir mal so Zwinkern
Hab gesucht wie ein Bekloppter und nix gefunden....der Tip kam dann von Stefan und schwuppsdiewupps kein Quietschen mehr OK!
Einfach mal testen...kostet nix
Gruß Christian
Christian
Moechte nix schwarzmalen, aber bei quietschenden Geråuschen hinten stehen mir die Haare zu Berge, nicht wegen dem Geråusch, sondern wegen den Radlagern. Fahr mal eine etwas længere Strecke und fass die Radnabe an. Ist sie heiss, dann ist das Lager fertig. Pruefe auch das Lagerspiel dabei. Beim normalen fahren + bremsen duerfte das Ganze nur etwas warm sein. Man muss nur hoffen , dass das bloss ein kleiner Fehler mit der Bremszange/ -belag ist.
Gruesse,
Marius Burnout
Hatten Deine Radlager spürbares Spiel?
Bei mir quietscht es auch, die Radlager haben aber kein Spiel. Ich kuck da demnächst auch mal.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
ich kann fast kein Spiel merken und es sicherlich nicht stinkt oder ist zu heiss nach ca 50+km, also schwer zu sagen.
Und wie gesagt, es ist weg schon nach bisschen bremsen, also ich denke es kommt von Bremsen irgendwo
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
bei mir hat es 2000 mls lang gequietscht, bis das Radlager endgültig kaputt ging
manchmal mehr, manchmal weniger oder gar nicht mehr
ich hab damals gesucht und zerlegt wie ein Verrückter, nichts deutete auf ein defektes Radlager
nach dem Tausch beider Radlager hinten quietscht jetzt nichts mehr ..... Hallo-gruen
ich hoffe dass es kein Radlager ist, da ich habe geplant die hintere Achse neu machen erst im Winter... Kopfschütteln
thread
Dann warte doch bis Winter, die Zeit bis Saisonende werden die schon noch durchhalten. Wenns die Lager sind, gehen die nicht von jetzt auf gleich defekt. Wenn Du die Timken Nummern brauchst, kannst die von mir haben. Nur die Dichtungsnummern fuer hinten fehlen noch.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Danke, ich plane die ganze fertige Achsenteilen kaufen, spart viel Zeit, Arbeit und Geld ich denke. Dazu neues Blattfeder und alle Gummiteilen.
thread
@rainmaker: die ersten ja, die zweiten nein. Die ersten original, die zweiten (Made in China ) vom "Fachmann" fuer viel Geld vermurkst weil ohne Shims eingebaut. Die hat es nach ca 400 km total zerlegt.
Gruesse,
Marius Burnout
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 13.546 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 16.136 20.07.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 13.999 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
  Anfängerfrage: TH700 richtig fahren Daedalus 17 15.191 31.07.2018, 13:03
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3: Fahren bei Regen bzw. unüberdachter Stellplatz. 'NoGo'? Daedalus 8 9.643 09.07.2018, 16:46
Letzter Beitrag: C3-Mike
