Temperatursensor Einbau
ich wollte den Temperatursensor tauschen. Wie bekomm ich den dicht? Reicht einfach reinschrauben oder gehört da noch irgeneine Dichtmasse dazu?
herbert
Benutze etwas Teflonband, dann wird das schon dicht.
Ist ein NPT Gewinde, dass bei mir auch ohne Teflonband dicht geworden ist. Ich hatte den Hinweis bekommen den Sensor bei kaltem Motor nicht zu fest reinzudrehen und lieber nach einiger Zeit zu kontrollieren und nochmal nachzuziehen. Teflonband zu nutzen ist aber sicher auch kein Fehler.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Teflonband nicht nur zum dichten, sondern auch um das Ding später wieder lösen zu können.
Man darf jedoch nicht zu viel draufwickeln, die Geber müssen Massekontakt zum Motorblock haben.
Sonst gibt´s Fehlanzeigen bei Temperaturinstrumenten ! Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
besten Dank, sensor ist drin und funzt.
herbert
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 3.671 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 5.016 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 7.170 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
  Remontage Innenraum - Einbau Dashpad Landarzt 12 16.090 24.11.2019, 11:03
  Einbau Nockenwelle perlen 11 11.710 17.10.2017, 21:13
Letzter Beitrag: perlen
