Spurverbreiterung C5
@JR
wie die Serienbereifung hat Vertiefungen und die gleiche als Polierte, nicht Frage
Fragende Grüße
Thorsten
hallo thorsten,
die rede ist von der felge, nicht von der bereifung.
gruß lastdon
@lastdon
Das es um die Felgen geht, denke ich kann man schon aus dem Wort Poliert entnehmen, oder nicht Frage
Ich habe von der Felge geredet, entschuldige das ich Bereifung geschrieben habe Zwinkern
Thorsten
@Thorsten
Die Auflagefläche der Felge innen ist bei der polierten Alufelge zwischen den Löchern für die Radbolzen glatt, während die normale Alu-Felge dazwischen Vertiefungen hat, in die ursprünglichen Bolzen hineinragen können.
Deswegen ist bei polierten Felgen die Verwendung von 20mm Spacern schwieriger.
Nochmals Danke für die MFG!
@JR
Ehrlich ?? und ich Dummerchen dachte das wäre die gleiche Felge halt nur Poliert.
Thorsten animierte C4
Dachte ich auch, bis man es mir bei Duerkop am eigenen Auto gezeigt hat, wieso die Verwendung von 20mm Spacern auf der Neuen nicht ganz so einfach sei.
Ich habe es auch erst geglaubt, als von jeder Sorte ein Rad abgeschraubt war.
Jim Beam,
lass Dich nicht so schnell von einem Vorhaben abbringen nur weil ein Mitglied schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Meine H&R passen ohne Probleme, und auch die Felgen lassen sich einfach auf und ab montieren.
Jochen
Für die Felgen ohne Taschen bietet SCC flachere Radmuttern an, die dann bündig mit der Distanzscheibe abschließen. Man kann auch einfach die serienmäßigen Radmuttern ein paar mm abdrehen, ist der gleiche Effekt. Ansonsten ist bei polierten Felgen die Verbreiterung genauso problemlos möglich wie bei lackierten.
Markus
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
wer oder was ist bitte dieses SCC ? Und bei wem kann ich diese
Spurverbreiterungen bekommen ?
Fragende Grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:Für die Felgen ohne Taschen bietet SCC flachere Radmuttern an, die dann bündig mit der Distanzscheibe abschließen
Funktioniert ab einer Breite von 20mm!!
Zitat:wer oder was ist bitte dieses SCC
http://www.spurverbreiterung.de
Gruß Reiner
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 5.703 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 15.949 02.02.2020, 21:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 5.899 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 9.298 27.12.2011, 17:25
  20 mm Spurverbreiterung XL-Andi 11 11.158 19.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
