Motornummer am Big Block
mein Motor hat Gussköpfe, ist anscheinend solch ein Motor den der Erstbesitzer mangels Bestellmöglichkeit nachrüsten hat lassen. Sind die R43TS-Kerzen die korrekten oder sollte ich besser Andere verbauen ?
Die Bilder vom Motor werde ich noch reinstellen.
Gruß an alle Corvette-Historiker
Zitat: die Casting# auf einen Truck Motor.
Wäre dann aber ein tall deck Motor, also ein höherer Motor, dessen Kolben höher sind und einen Kolbenring mehr haben.
Bin nicht sicher, aber fast, dass da die ordinären Corvetteeinlassspinnen nicht passen.
Servus beinand,
auf meine Frage bezüglich der Kerzen scheint die Erfahrung nur einer von euch zu haben. Ich habe mir eine regere Teilnahme erhofft.
Servus beinand,
Wieviele Kerzen möchtest du denn haben ? 2 wurden doch schon genannt !
Oder mach die wieder rein, die drin waren, nur in neu.
Zitat:Original von putt-trainer
Servus beinand,
Bis jetzt weißt du noch nicht genau, welcher Motor unter der Haube ist. Wir sollen aber schon wissen, welche Kerzen dazu passen.
Wenn du rege Teilnahme möchtest, versuch's mal mit der Frage nach dem richtigen Motoröl. Der Winter steht vor der Tür, da könnten wir das Thema mal wieder aufwärmen. Teufelfeuer
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.453 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 6.132 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 5.070 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 9.544 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 3.350 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
