One to Four Light (vom ersten in den vierten Gang)
Wie gesagt, mit beiden Optionen bekommt man CAGS weg. Ich hatte zuerst auch den Stecker verbaut. Das funzt auch wunderbar und ist einfach selbst zu machen. 1998/99 gabs noch kein HPTuners - boa, bin ich alt.... Zwinkern
Einzig die gelbe Lampe geht weiterhin an, wenn man in dem im PCM festgelegten Bereich ist.
Dann hab ich mir irgendwann HPTuners gekauft und mich sehr lange mit der Materie beschäftigt. Da es sehr einfach ist damit nicht nur die Funktion sondern auch die gelbe Warnleuchte zu deaktivieren habe ich mich für diese Lösung entschieden und den Stecker am Getriebe wieder entfernt und verschenkt.
Wenn man also sowieso vor hat mal die PCM Einstellungen/Kennfelder korrekt kalibrieren zu lassen, oder einen die gelbe Leuchte nervt, sollte man diese Möglichkeit auch in Betracht ziehen dann gleichzeitig das CAGS in die ewigen Jagdgründe zu schicken.
Grüße,
Jochen
Ein kleiner Gasstoß alà Zwischengas und man kann in den zweiten Gang schalten.
Hat mich anfangs auch genervt, aber lernt ja sehr schnell mit den Zicken seiner Lady umzugehen....
Edit: Mit sanfter Gewalt geht's übrigens auch...
Kann einer der Getriebeprofis mal laienhaft erklären, wie das "Sperren" eigentlich gemacht wird?
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.594 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.523 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 7.432 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 5.008 14.06.2024, 10:46
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 9.977 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
