Lichtmaschine defekt? Nur 11,1 V.....
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine C4 Baujahr 1991. Vor kurzem blieb sie einfach stehen. Es leuchtete dann das "Infl Rest" und das "Serv Engine Soon" Symbol am Display auf. Zudem ging der Motor beim Gasgeben und nach kurzer Zeit wieder aus.
Ich habe nun den linken SIR Sensor am Rahmen gesäubert (Schleifpapier und Polfett) woraufhin das Problem mit den beiden Symbolen weg war. Es leuchtet aber zudem auch noch das rote Batterie-Symbol und zwar dauerhaft auch unter der Fahrt. Die Messungen der Spannung haben folgendes ergeben:
ohne Motor beträgt die Batteriespannung ca. 13,2 V und mit Motor nur noch 11,1 V. Ist das jetzt ein Zeichen, dass die Lichtmaschine defekt ist? Wenn ich den Motor laufen lasse und dabei alle elektrischen Geräte anschalte kommt es mir auch so vor, als würde der Motor fast ausgehen.
Inzwischen beträgt die Batteriespannung sogar nur noch um die 12 V bei ausgeschaltetem Motor und im Prinzip springt die Corvette ar nicht mehr an.
Übrigens: die Batterie ist neu, wurde vor 7 Tagen gekauft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Robert
Hallo Robbi, wird Die Lichtmaschine sein , gehen oefter mal ueber den Jordan bei diesen Modellen, kann man aber reparieren, noch besser hol dir die LM vom LT-4, haste die Probs nicht mehr. Gruss Franco animierte C4
animierte C4
Hi Robert,
willkommen im Club der Lima-Geplagten. Die Originale im L98 86-91 ist leider eine Fehlkonstruktion und wird am besten nicht gegen eine Gleiche ersetzt. Habe Dir dazu mal eine e-mail geschickt.
Viele Grüße,
Axel
Genau...ich hätte noch eine Lima von ner ZR-1 zu verkaufen...kann man mit leichten Modifizierungen auch für den L98 passend machen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Was muss da modifiziert werden?
Gibt es Bilder von dem Umbau?
Danke
Guckst du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=Lima+ZR+1
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 1.732 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.627 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 16.465 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.267 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  C4 LT1 dreht nur bis 3.500 U/Min ChrisB82 14 4.961 17.03.2026, 16:43
Letzter Beitrag: Ralf. P.
