Bremsen lösen nicht mehr richtig
Hallo liebe Corvette Gemeinde,
ich habe schon bis zu 300 Themen durchgeklickt aber nichts gefunden.
Bei meiner C6, Bj. 2008, LS3, 12.000 Km lösen sich die Bremsen teilweise nicht mehr.
Es fühlt sich an, ob ich mit angezogener Handbremse fahre. Das Bremspedal ist knochenhart.
An leichten bis steilen Bergen rollt die C6 gar nicht mehr. Wenn ich auf eine rote Ampel zufahre,
auskuppel und rollen lasse, bremst die von ganz alleine. Über Nacht in der Garage löst sich die Bremse. Kann somit morgens normal losfahren. Nach 10 Km sitz die wieder fest.
Hatte ich letztes Jahr schon, da wurde der Bremskraftverstärker getauscht. Im Juli 2013 Inspektion.
Und jetzt schon wieder das Problem.
Kennt das jemand ? Kann das an den kalten Temperaturen liegen ?
Oder ist es jetzt der Hauptbremszylinder ?
Vielen Dank schon mal vorab.
LG
Markus
Betrifft das alle 4 Räder? Das würde ich auf der Bühne mal checken.
Ansonsten könnte ja ein nur Bremssattel fest sein. Nach der Fahrt mal alle 4 Räder anfassen, ob eine Felge wärmer ist. Sollte man deutlich spüren.
Nachtrag zu meinem Problem:
Im Dezember 2013 wurde der Hauptbremszylinder gewechselt.
Seit dem keine Probleme mehr.
  Bremsen C6 GS buumeli 10 1.425 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 11.438 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.719 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.624 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 4.733 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
