Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
Diagnose: Glatter Durchschuß
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Muß ganz schön gebizzelt haben, die Verfärbungsspuren sind sogar am Gehäuse zu erkennen. Kann ich mir nicht erklären, wie/warum das passiert ist. In diesem Frühjahr ging es noch ganz einwandfrei und auf einmal machte es keinen Mucks mehr. Ich hatte nicht an der Elektrik geschraubt und auch sonst keine Probleme gehabt Schlumpf
Aber eins weiß ich sicher, das Teil wird abgesichert, so wie es Markus (Zuendler) hier gezeigt hat. Ich will das Bezel lange, lange, lange nicht mehr ausbauen müssen.
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von DerWirre
Insgesamt habe ich 1,5 Stunden gebraucht, bis ich das Bezel geborgen hatte.
Wieviel Kaffeepausen hast Du denn da gemacht dumdidum Also das sollte höchstens 30 Minuten dauern Zwinkern
PS: Hast Du schon eine Ersatz-Öldruckleitung ? Die Alte bleibt nach Montage gerne mal undicht King
Ich war sehr sehr vorsichtig, wollte das dumme Ding nicht zerbrechen oder die Ölleitung abreissen - außerdem Du kennst ja mich und meine zehn Daumen Feixen
Ersatz für die Ölleitung habe ich, sogar mit den passenden Fittingen Yeeah! Jetzt gehe ich erstmal Spule neu wickeln King
Andreas  bow Tie
Noch ein Wort zur Befestigung des Center Bezel an den GFK Lower Dash Pad. Mindestens eine ist ausgenudelt und dreht leer. Ich bin nicht scharf drauf, die Langlöcher, die vermutlich zerbröselt sind nachzuschnitzen. Sind das die Teile hier?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Andreas  bow Tie
Sehr schön dokumentiert Andreas, aber mir fehlen die Bilder der Heringsfilets in Sahnesoße mit Apfelstücken bzw. der Herings-Dill-Happen Großes Grinsen
Patric
bitte sehr, bitte gleich - langsam kann ich allerdings das Zeug nicht mehr sehen Großes Grinsen
Andreas  bow Tie
Und weiter gehts - weg mit dem alten Spulendraht, gut zu sehen, wie der geglüht haben muss
Andreas  bow Tie
Die Ammeter-Spulen, die ich bisher in die Finger bekommen habe, hatten alle Spulenwicklungen mit einer Lackdrahtstärke von ca. 0,35 mm bei einer Drahtlänge von rd. 60 cm. Dabei sind die Wicklungen unterschiedlich. Ausgehend von dem unteren Anschlusspunkt waren es bei mir rechts von der Zeigerwelle immer mehr Wicklungen als links davon. Auch Kreuzwicklungen hatte ich schon. Es scheint also nicht so genau darauf anzukommen, wie gewickelt wird. Spulen mit deutlich dickerem Spulendraht scheint es auch zu geben.
Andreas  bow Tie
Kupferlackdraht in 0,3mm Stärke hatte ich noch aus uralten Zeiten hier rum liegen. Nachdem der Preis für Kupfer in den letzten Jahren so gestiegen ist, wollte ich die Spule eigentlich zur Altersvorsorge verwenden - was tut man aber nicht alles für's Hobby und die Vette Hallo Wird das Kupfer eben dafür verwendet.
Schon mehrfach gepostet aber ich find's genial, was der Kollege mit dem Ammeter anstellt. Stellt sich für mich aber gleich wieder die Frage: Warum ging meins über den Jordan Grübeln
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...meter.html
Andreas  bow Tie
  Tripower Center/Prime Carburator K.H. 10 3.653 06.04.2026, 22:52
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.236 22.12.2025, 19:23
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 9.492 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.613 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 11.583 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
