Themen: 14
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Zitat:Original von Wesch
Der Motor bewegt sich hauptsaechlich hoch und runter, weniger seitwaerts.
Und sogar das koennte man verhindern, indem man feste Motorboecke verbaut, also den Motor fest an den Rahmen schraubt.
Ich habe auch nen knappen cm Platz zwischen Getriebe und Kruemmer und der hat noch nie angeschliffen.
Edit: Wie der Wagen mit den Seitenauspueffen klingt, haengt sehr vom Daempfereinsatz ab.
Welche hast du denn ? Reverse flow, Glasspacks, gar die Maxflows ?
Hi Günther
Oh je, jetzt kommen die speziellen Fragen!
Hm, die Pipes sind aus VA und ca. 100 mm im Durchmesser!
Innen, haben sie eine Reduzierung (ungefähr 50 mm Durchlass)!
Auf den Rohren steht "SSAutochrome"!!!
Da ich die Pipes eingetragen habe, kommen jetzt, diese hübschen VA. - Pipes dran!
Vielleicht kennt, oder hat einer diese schon mal irgendwo gesehen!?
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Das äussere Rohr hat 10 cm, aber normalerweise schiebt man einen Dämpfereinsatz da hienein.
Es gibt eben verschiebene Dämpfer, auch Bauartmässig.
Kannst du durch den Dämpfer hindurchschaueen, sinds wohl Glasspäcks und recht laut.
Andernfalls eben Reverseflows und sehr sehr leise, aber auch restriktiev, leistungsmässig.
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Hallo Günther
Rohrdurchmesser 10 cm inkl. Dämpfereinsatz ca. 5 cm!
Der sitzt aber fest im Rohr!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Der einzige Dämpfer, der im Rohr angeschraubt wird, ist der Spiral irgendwas Dämpfer, der aber nicht von HOOKER hergestellt wird. Den erkennt man, da daran solche schaufelähnliche Bleche um ein dünnes Rohr vetrschweisst sind. Sieht fastb aus wie eine Spirale .
Die HOOKER Dämpfereinsätze liegen lose im Rohr, können aber schon mal festsitzen wegen Passgenauigkeit.
Ist der VA Seitenauspuff von HOOKER oder von nem anderen Hersteller ? Es gibt ja da auch billigere Hersteller, die aber auch ganz gut sein sollen. Leider bauen die aber nur für SB, war auf jeden Fall mal so.
Habe aber in letzter Zeit nicht nachgefragt, ob die das Angebot erweitert haben.
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Hallo Günther
hatte ich schon geschrieben -
Firma weiß ich auch nicht!
Habe einen SB Motor...
Die Dämpfereinsätze sind fest!!!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 28
Baureihe: Keine
Moin Lars,
gerade erst deinen Thread entdeckt. Bist ja voll im Einsatz. Der Kühlerrahmen ist ja nun wirklich über.
Nach günstigen Sidepipes für Veronikas Francis, suche ich auch noch. Schaun ma ma, über den Winter wird sich was finden.
Wünsche dir weiterhin gutes Gelingen bei deiner Resto.
Gruß Günter
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
Zitat:Original von GSL
Moin Lars,
Gruß Günter
Moin Günter
Danke dir, ich hoffe, es wird alles Gut!!!
Hab die komplette Edelstahl Anlage, recht günstig bekommen!
Hoffentlich passt auch alles! Aber ohne rumbasteln und frickeln, geht sowieso nichts!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 14
Baureihe: C 3, C5
Baujahr,Farbe: 69,gold,05, silber
Kennzeichen: IQ 87/ IQ 8
Baureihe (2): 97/ rot/cremeweiss
Baujahr,Farbe (2): Yamaha Royal Star
Kennzeichen (2): IQ 5
Baureihe (3) : 2008 black,2015 black
Baujahr,Farbe (3) : Dodge RAM /Jeep Wrangler
Kennzeichen (3) : IQ 4/ IQ 61
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Moin Lars,
watt machste denn mit Deinen Blubberrohren???
LG
Achim :C3spin:
![[Bild: 20923888iw.jpg]](https://up.picr.de/20923888iw.jpg)
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Themen: 270
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Nein Achim, die möchtest Du nicht an Deine machen.
Edgar
Themen: 28
Baureihe: Keine
Edgar
Ne Edgar,
die schenkt er mir zu Weihnachten.
Gruß Günter
