Manueller Joke Big Block 427
Hat jemand von auch schon mal den Vergaser (Sixpack) eines Big Block 427 auf manuellen Joke umgebaut?
Ich würde das gern machen weil mir die originale Jokebetätigung recht unzuverlässig erscheint. Braucht man den Joke überhaupt um den Motor bei normalen Temperaturen zu starten (wenn der Motor kalt ist)
Wie sind eure Erfahrungen so? Bin für jede Information dankbar!
Und wo für ist diese Unterdruckdose?
[Bild: 16859992ux.jpg]
Es geht auch ohne Choke
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Freundliche Berichtigung:
Es heißt Choke.
Axel
Axel Pfeiffer
guck mal hier. dies habe ich eingebaut
https://www.ebay.de/itm/EDELBROCK-8013-C...3a7f8d48b2
da ist kein Seil, sonder Stab drinn, also funktioniert auch ohne welche Gegenfeder/Einstellung usw.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Choke ist ja schon geklärt, ganz ohne Joke.
Wäre nur noch anzumerken, bei Chevrolet hießen die Dinger TriPower.
Ich bin immer ohne Choke gefahren, klappte ganz gut. Bis eben auf die TriPower. Dort wird ja im Grunde nur der mittlere Vergaser angesteuert. Die beiden anderen laufen ja nur bei viel mehr Gasfuss mit.
Und da die Vergaser einzeln nur 350cfm Durchfluss haben, wird das bei einem Big Block ohne Choke im kalten Motorzustand etwas eng. Die Fuhre ruckelt dann recht unangenehm auf den ersten (ca.) 1.000 Metern.
Ich habe den Choke deaktiviert, da ich das Crossover im Intake zugemacht habe, um den Vergaser kühler zu behalten. Deshalb funzt das Bimetall auf der Spinne viel zu spät und der Choke würde zu lange offenbleiben.
Die Dose ist, um den Choke auf 1/2 offen zu stellen nach dem Starten und Gasgeben. Die Chokeklappe rastet dann im Gestänge in die nächte Raste.
Das Bimetall zieht dann später den Choke ganz auf.
Ich wollte mal auf Elektrochoke rüsten, geht bei der Tripower aber nicht, da alle Elektrochokes genau verkehrt herum funzen.
Manuellen Choke würde ich aber nicht anfummeln. Braucht man nicht, wenn man nur Saison fährt.
Wenn Du es ohne Choke versuchen möchtest, entferne den Betätigungshebel, der unten an der Bimetallfeder angebracht ist. Im kleinen Blechkästchen auf der der Spinne und oben aushängen. Den darfst Du mir dann gerne zur Verfügung stellen. Teufel
Bei mir fehlt nämlich genau dieser. Hatte damit noch nie ein Kaltstartproblem, Ruckeln oder Löcher beim Beschleunigen. Bin aber auch noch nie unter 10C Außentemperatur damit gefahren und das Heat riser Valve ist ebenfalls verbaut.
Machst Du uns noch ein schönes Bild von der linken Seite des sixpack? Dafür
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Danke für die vielen guten Beiträge!
Ja das mit Choke und Tripower ist mir bekannt :) war mit den Gedanken noch unterm Auto.
@ Günther: Ja hätte auch nur vor Saison zu fahern. Das mit dem Crossover im Intake hört sich interessant an. Kannst du mir das bittte mal näher erklären?
@ PTH: Lass mich raten, den Betätigungshebel gibts nicht mehr zu kaufen? Wenn du einen brauchst kann ich dir einen nachmachen, wenn bedarf besteht. Das Heat Riser Valve ist das diese Klappe im rechten Auspuffkrümmer?
Und natürlich noch die Bilder:
[Bild: 16861924gi.jpg]
[Bild: 16861925qw.jpg]
[Bild: 16861926wy.jpg]
Ich kenne Dich zwar nicht, möchte Dich aber gerne vor einem schnellen Tod bewahren.
Es ist PFLICHT, eine doppelte Rückholfeder zu fahren. Wenn Dir Dein dünnes Drähtchen reißt, und das passiert immer nur bei Vollgas, bleibt Dir der Hebel bei geöffneten Klappen stehen und es geht sehr ungestüm weiter. So schnell kommst Du gar nicht an den Zündschalter, um den Motor abzustellen.
Frag mich nicht, woher ich das weiß. Besonders bei einem Überholmanöver eines Busses in der Innenstadt. haarsträubend
https://www.ebay.com.au/itm/THROTTLE-CAR...0570312267
So kann das aussehen. Mußt nur nach der korrekten Länge suchen. Am besten auf der Holley Seite.
Serie ist EINE Rückholfeder.
Sicherer sind natürlich zwei und ja, wenn man durchtritt und die Klappen öffnen, dann kannst Du nur noch den Motor ausmachen, denn eine gute Tripower interessieren die hinteren Bremsen bei Gas NICHT!
@PTH: der Hebel für den Choke ist noch käuflich zu erwerben.kein Problem.
TEST TEST TEST
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 356 239.938 05.08.2026, 14:43
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 6.969 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 5.556 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 4.980 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 4.518 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
