Frame Off
Servo-Lenkung überholt gestrichen und eingebaut.
Da ich mal was anderes machen wollte, habe ich mir Motor und Getriebe vorgenommen. Die Köpfe hatte ich schon im letzten Sommer überholt, so dass ich nur noch von Kosmetik ausging.
Also erst mal abschleifen ...
Getriebe silber und der Motor orange.....
Dabei musste ich feststellen, dass die Kette ziemlich lang ist .....
Da muss wohl was Neues her.
Kann man eigentlich über die Dehnung der Kette die Laufleistung eines Motors abschätzen ?
Nach wie viel Km ist denn ein Wechsel üblicherweise nötig gewesen?
Langsam wird das Teil wieder ein Auto..... Der neue Tank ist gekommen ...
..... und eingebaut
und meine neuen Schläuche für die Servolenkung .... und Feierabend Prost!
Kleiner Tip :
Die neue Dichtung für den Tankstutzen hatte sich nach kurzer Zeit bei mir zerbröselt, wahrscheinlich verträgt sich das Material nicht mit unserem Sprit. Ich hab mir dann aus 2mm Plattengummi (benzinfest) eine neue geschnitten und dann war Ruhe.
Ich würde die Dichtung also öfter mal kontrollieren !
Ansonsten tolle Arbeit. Yeeah! Dafür
[Bild: 17058958xa.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke für den Tipp.
In Netz hatte ich gesehen, dass die Dichtung vor der Montage mit einer Flüssigkeit getränkt wurde. Habe aber nicht rausbekommen womit. Ich habe daher die Dichtung für einen Moment in Motoröl gelegt (als Placebo für mich). Aber ich bleibe dran.
Gruss Uwe
ich kenne das "Problem" nur von anderen Herstellern, da ist ab 200.000 km Vorsicht geboten und Kontrolle angebracht
Anhand des Fotos würde ich aber sagen, dass da unabhängig von der Laufleistung Handlungsbedarf besteht, bevor die Kette überspringt.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 373 262.383 04.09.2026, 20:22
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 23.681 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 9.747 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 10.362 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 341.792 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
