Frame Off
Zitat:Original von Oeli
Zitat:Original von C3Berlin
für's Erste bin ich zufrieden ....
Uwe, das darfst Du auch und nicht nur fürs Erste.
Respekt für diese Arbeit.
Es weckt in mir immer wieder Bewunderung, wenn jemand solche Projekte umsetzt und dann noch in dieser Qualität.
Es macht Spaß hier mitzulesen.
...verfolge die Resto von Anfang an mit! Respekt
Waren gestern noch bei Freunden eingeladen
und habe eine "Rum-Cola" auf dein Wohl und deiner Vette getrunken! Yeeah!
Prost! Respekt Prost! Respekt Prost! Respekt Prost! Respekt
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Heute erste Auspuff -- Anprobe Großes Grinsen
Leider passt mein Auspuffhalter am Getriebe nicht mehr. Der neue Auspuff hat 2,5 Zoll statt 2 Zoll
Der Halter sitzt zu tief, die Aufnahmen zu klein... Motzen Da gehen die Rohre nicht mal mehr durch den Crossmember durch... Grübeln
Hatte der Hersteller nicht Plug and Play versprochen ?
Vielleicht hat er sich auch nur versprochen ?
Na ja, wenigstens die Länge stimmt. Feixen
Hallo Uwe,
besorg Dir den Auspuff-Halter der Big-Blocks von 70-72 - die sind auch für 2,5-Zoll gemacht. Habe ich damals auch gemacht, als ich meinen Chambered-Exhaust eingebaut hatte. Ist doch bei Dir auch so einer, oder?
Gruss,
Ich kenne einen kleinen Motorenbauer in Spandau, der selbst sein sportliches Chrommodell aufbaut und Spur + Sturz anhand von Rennvettes einstellt. Ich lasse meine demnächst dort machen
LG
Hi Andreas, wenn es Dir nichts ausmacht schicke mir doch mal die Adresse und Telefonnummer. eventuell auch als PN.
Ich werde mich zwar erst mal selber versuchen, aber es schadet ja nichts wenn da noch mal einer drauf schaut, der das schon ein paar mal gemacht hat.
Gruss Uwe
Der Anlasser hatte schon vor dem Zerlegen Probleme, vor allem beim Kaltem Motor, zu greifen. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Zahnrad-Spiel NULL ist . Also erst mal einen Satz Anlasser Shims bestellen User
Das Spiel kann man gut testen wenn der Magnetschalter abgebaut ist. Dann lässt sich das Ritzel von Hand leicht reinschieben. Oder auch nicht Kopfschütteln
Wenn es der originale Anlasser ist dann ist es höchst unwarscheinlich, dass du Shims brauchst. Kauf dir ein neues Ritzel, dann funzt auch der Anlasser wieder.
Ich hatte auch das Problem dass das Ritzel nicht immer gleich in die Schwungscheibe eingegriffen hat. Hab alles probiert, auch mit Shims. Die Lösung war dann wirlich ein neues Ritzel (weil das Lager kaputt geht, wo das Ritzel drauf ist.)
Gruß, Günther
Hallo Günther,
danke für den Tipp. Die Shims sind jedoch schon auf dem Weg. Somit hoffe ich, dass Du nicht Recht behältst.
Grüsse aus Berlin Uwe
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 284.029 06.10.2026, 09:58
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 28 25.493 28.01.2026, 11:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 10.023 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 10.919 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 360.222 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
