Wischer fahren nicht in Endstellung
bei meiner 84er fahren die Scheibenwischer nach dem Abschalten nicht von allein in die Endstellung.Zweites Problem ist dass die Scheibenwaschpumpe nicht versorgt wird.Vom Schalter bis zum Wischermotor kommt der Spannungsimpuls "waschen" an,an der Pumpe nicht.Kann ein Kabeldefekt sein,würde also ein neues Kabel legen.Aber auch hier bleibt der Wischer stehen wenn man den Knopf loslässt.Ich habe zwar eine Schaltplan,hab aber nicht durchschaut woher das Dauerplus für den Weg zur Endstellung kommt.Hat jemand einen Tipp?Sind so langsam die letzten Feinheiten der Wiederbelebung meines Projektes...
Gruß Marcel.
Hattest Du den Deckel vom Motor ab?
Wenn ja, war die Drehscheibe vor dem Zusammenbau richtig positioniert, und ist die linke untere Schraube fest angezogen? Diese ist für den Massekontakt zuständig. Wichtig!
ich hatte nichts auseinander,aber der/die Vorbesitzer haben extrem verbastelt.Wenn also alles Motor-intern geregelt wird werd ich das Ganze mal zerlegen und nachschauen.Bei den Scheinwerfermotoren,dem Innengebläse und div. anderen Sachen waren es auch hauptsächlich Kontakt und Masseprobleme aufgrund der langen Standzeit "im Grünen".
Gruß Marcel.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.483 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 40.793 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.600 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 11.650 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.063 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
