28.02.2014, 22:14
Hallo Dolf! Kannst Du Maße nennen? Habe noch einen Simmerring im Keller. Gruß, Frank
C1 Reparatur kommt voran
28.02.2014, 22:14
28.02.2014, 22:37
Zur Zeit leider nicht, da alles in der Werkstatt ist.
Fahre da Montag mal vorbei und kläre das. Melde mich dann. Danke.
Vette Grüße Dolf
01.03.2014, 15:51
der Werkstatt-Meister, der sich um die Vette kümmert, war gerade bei mir einkaufen. Wir haben noch mal kurz über das Thema Getriebe gesprochen. Habe jetzt verstanden, wo das Problem liegt und hoffe, dass jemand von euch einen Rat weiss. Auf der Welle (im Pdf = B2) ist ein Linksgewinde, wo die Mutter (= B4) drauf geschraubt wird. Wenn er das so zusammen baut, läuft die Simmerringlippe (Dichtring im Flansch =B5) auf dem Linksgewinde. ![]() Diese/r Dichtring/Simmerring ist total verschlissen und dichtet daher nicht mehr ab. Der Werkstatt-Meister hat einen kompletten Satz Dichtungen (nur Dichtungen, kein Revisionssatz fürs Getriebe) bestellt, wo der passende Dichtring aber nicht mit dabei war. ![]() Es geht nur um diesen besch.... Die Maße lassen sich nur insoweit feststellen, dass der äußer Durchmesser der Dichtung gemessen werden kann, da die Dichtung innen verschlissen ist. Habe gesagt, er möchte doch bitte auch die Welle messen. Geht aber auch nur unzureichend, da die Dichtung ja auf dem Linksgewinde läuft. Darf das überhaupt so ein? Sind bei der Revision des Getriebes (durch den alten Besitzer - vor erst 3 Jahren) falsche Komponenten verbaut worden? Am Montag will der Meister noch mal allen Hinweisen aus dem Forum nachgehen. Hoffe er findet einen Ansatz zur Lösung des Problems. Wer helfen kann setzt sich bitte direkt mit Herrn Wollenweber im Autohaus Szymik in Verbindung. Telefon 05130 2850. DANKE für die
Vette Grüße Dolf
03.03.2014, 21:40
Schön , dass das Forum wieder geht.
Hier die Maße der Dichtrings den ich brauche. Außenmaß 35 mm, Stärke 5 mm, Wellenmaß 28,5 mm. Bedeutet Innenmaß Ring ca. 27,5 mm
Vette Grüße Dolf
03.03.2014, 22:00
ich habe mal alle Sondergrößen an Dichtringen für meinen 62 er Chevy Bootsmotor hier bekommen. Die brauchen nur die Maße die benötigt werden, vielleicht habt ihr ja da Glück https://www.paulherkt.de/ Gruß Wolfgang : C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
03.03.2014, 22:06
Danke Wolfgang für den Hinweis.
Werde morgen mal nachfragen. Zieht sich momentan wie Kaugummi.
Vette Grüße Dolf
04.03.2014, 11:56
Zitat:Original von Sadibaer Hallo Wolfgang, habe dir eben am Telefon schon gesagt, dass die Firma Herkt leider so eine Größe nicht hat. Wollte mich aber auch auf diesem Wege nochmal für deine angebotenen Hilfe bedanken. Denke es ist wichtig, dass auch andere Forum-Mitglieder sehen, dass viele die posten auch dahinter stehen was sie sagen und Taten spechen lassen. DANKE
Vette Grüße Dolf
04.03.2014, 22:36
Hallo Dolf
kein Problem dafür sind wir ja im Forum, ich helfe gerne. Für dein Problem habe ich noch überlegt, ob man den Flansch auf ein passendes Maß in der Drehbank so verändern kann, dass ein hier zu bekommender Dichtring passt. Der Flansch hatte doch genügend Material dafür. Soviel Aufwand ist das nicht. Die Möglichkeit besteht ja auch noch. Was sagt den dein Mechaniker wie es jetzt weiter geht? Gruß Wolfgang : C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
04.03.2014, 22:49
04.03.2014, 23:01
Hallo Dolf
Schau mal diesen Link. Ist die gesuchte Dichtung da nicht mit dabei? https://www.paragoncorvette.com/p-360614...t-kit.aspx |
| Lenkrad Reparatur | signato | 16 | 15.738 |
10.02.2022, 02:06 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? | HGW | 1 | 7.475 |
29.09.2020, 13:10 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Alles kommt mal wieder - Front C1 vs. AMG Roadster | fl | 2 | 7.889 |
11.03.2017, 08:27 Letzter Beitrag: dolfii |
| Reparatur am Kunststoff | El Corvettista | 12 | 12.073 |
11.09.2014, 20:40 Letzter Beitrag: PeterB. |
| C1 Steering Box(Lenkgetriebe) Reparatur | 6TVette | 0 | 5.885 |
24.06.2011, 00:10 Letzter Beitrag: 6TVette |
